[硬度] 标准硬度块寿命是多长?
szrij0512 发表于 2007-8-27 18:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问日本得乐GS-706N硬度计所配套ZY-107/ZY-108,
标准硬度块负责正常使用期间.一般寿命是多长时间?
xh98003 发表于 2007-8-27 19:27:18 | 显示全部楼层
你说的这种型号的硬度块我没见过,但一般的标准硬度块只要上面没有地方再打硬度就没有用了
上帝 发表于 2007-8-27 19:32:09 | 显示全部楼层
橡胶硬度块根据使用频率,那个东西要小心,经常用的话变化的很快
可以注意看上面的细小的压痕。。多了就不能用了
一般规定是1年
国家基准(IRHD)在广州
深圳渔民 发表于 2007-8-28 10:54:15 | 显示全部楼层
橡胶硬度块的问题可以找广东省计量科学研究院的陈明华研究员联系,他是橡胶硬度国家基准课题的主要成员。020-86363239
计量单位 发表于 2007-9-4 07:34:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般情况下标准硬度块的有效期为一年。不过假如你的标准硬度块用到上面没有地方再打硬度就没有用了,只有及时更换标准硬度块,其有效期仍然为一年。:victory:
hwd2003 发表于 2007-9-4 10:04:21 | 显示全部楼层
你说的应该是橡胶硬度块吧。
    这种硬度块稳定性差,由于受到材料的影响,不旦有时间限制,而且也有使用的次数也有限制。这种硬度块只能作为一般运行检查使用,其数据也只有作为一般的参考价值,不能作为检定/校准/调试的依据。
    所以,这类硬度块没有多大用处,还不定制几个砝码可靠。
jprcqws 发表于 2007-9-4 14:41:43 | 显示全部楼层
没见过这样的硬度块,我们是用一年就换新的,一般按规程上说的,打满规定点后就不能用了,要用得重新定度才行。
dily2391 发表于 2007-9-6 23:34:13 | 显示全部楼层
怎么说了,看你是哪的了,正常的一年管你用不用都报废,但是作为一般的企业,如果保存环境好,然后注意打点之间的距离,你要超期服役问题应该也不大。但是计量部门就不行了,管你用了几个点,报废,当然,可以作为修理块使用嘛!
GMT+8, 2026-4-10 10:13
