[质量体系与标准] 关于光滑极限量规的选用?
计量一生 发表于 2007-8-27 20:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我公司产品中,有一部分是外加工的,其中孔的加工叫多,在验收的过程中,经常要全检:'( ,用量规是比较快节的方法。最近有一批产品的孔径公差是±0.05mm和±0.10mm,请问各位前辈,我应该选择哪种规格的量规比较好?假如有公差比±0.05mm更小的,还能选择量规作为检验工具吗?:) :) 我找了一些资料,但还是没找到答案,希望大家能帮帮我。
xh98003 发表于 2007-8-27 21:58:48 | 显示全部楼层
只要你的量规的制造公差足够小就可以了,好象一般不超过零件公差的10~30%就可以了,
zhongweiguoyong 发表于 2007-9-1 13:39:46 | 显示全部楼层
可以按实际的公差带使用专用的光滑极限量规,通常需要自制或订做,比如:孔径公差在±0.05mm可以制作通端尺寸为-0.05mm的通规,止端尺寸为+0.05mm的止规,当然,制作的公差应能满足1/3~1/7要求即可。通常能够制作此类量规的工厂是可以轻松达到这样的公差要求的。更详细的资料你可以参阅GB1958关于形位公差检测的标准。:)
 楼主| 计量一生 发表于 2007-9-12 19:45:12 | 显示全部楼层
请问?到哪里可以下载到:GB1958关于形位公差检测的标准,或者购买到:GB1958关于形位公差检测的标准。谢谢!!
GMT+8, 2026-4-10 12:06
