[质量] 一个关于定量包装标注的问题
xiaobohui 发表于 2009-9-11 21:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注为:14.5±0.5Kg
这个标注是不是不正确
这个的标注净含量为多少?
允许短缺量是不是150g?
海狼 发表于 2009-9-12 23:28:18 | 显示全部楼层
这得看该商品依据的是什么标准,如果是强制性国家标准或强制性行业标准有规定的,从其规定执行;如果不是,则依据定量包装商品净含量计量检验规则执行。
zhanghui6540 发表于 2009-9-28 08:37:05 | 显示全部楼层
上面是瓶装液化气的净含量国家标准
zhanghui6540 发表于 2009-9-30 09:46:36 | 显示全部楼层
JJF1070-2005中报告对净含量标注检查一项中----标注正确、清晰 、检查结果、检查结论,检查结果一般填符合要求\不符合要求,检查结论--合格或不合格。我认为应该这样----检查项目(标注)  检查结果(净含量或净重,按商品实际标注标注填写)检查结论(合格或不合格),因为这样的话能真实反映商品的原始资料,如果在检查结果中填符合要求或不符合要求。一是反映不出商品标注原始资料,二是和后面的检查结论意义上是重复的。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
