[光谱/光度] 关于酶标仪的示稳定性的检定讨论
刘彦刚 发表于 2009-9-11 21:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于酶标仪的示稳定性的检定,按规程规定为选用492nm波长或仪器特有的专一波长,将吸光度标称值1.0的光谱中性滤光片,平放在微孔酶标板的空架上,以空气为参比,测量并记录仪器的的初始值,5min后记录仪器示值一次,10min后再记录仪器示值。求出后两次吸光度示值的最大值,各类仪器按公式(1)计算示值稳定性r
                                          r=A最大-A初始     1
    我觉得所谓示值稳定性应该是三次示值中,最大值减最小值,而不应该是后两示值之最大减初始值。如果出现初始值与后两示值的最大值相差无几,而与后两值的最小值相差较大的话,显而易见按规程检定方法会将示值稳定性差的仪器,误判为示值稳定性好的仪器。
wangwenli0808 发表于 2009-9-12 21:16:42 | 显示全部楼层
我们的酶标仪送检回来用了4个月发现数据不稳定,需要在检定吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-9-13 08:13:04 | 显示全部楼层
不是需要检定,因为检定是用来检查是否正常且准确与否。现在你已经发现不正常,应该是需要停用送修!
vandyke 发表于 2009-9-17 22:02:55 | 显示全部楼层
我觉得所谓示值稳定性,其实就是吸光度的漂移。按照漂移的理解,应当是偏离原点(初始点)的最大值为漂移值。对于这样的规定,不少规程其实都采取如酶标仪规程的做法,反过来说,应该是酶标仪采用了许多规程通行的漂移的理解。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-9-18 21:29:36 | 显示全部楼层
vandyke :如果按你说的意思,也应该是后两值,偏离初始值最大的,减去初始值。而不是求出后两次吸光度示值的最大值,减去初始值。
abdong 发表于 2009-9-18 22:55:24 | 显示全部楼层
看其它规程都是这样做的啦,像紫外可见、原吸、浊度等等都是偏离最大的减初值,作为一个漂移值。如果是求一个最大,那往下漂了两个字往上漂了一个字,那样的情况不就变成稳定性只变化了一个字,那多不合理呢。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-9-20 20:35:13 | 显示全部楼层
举个例子说明一下吧!假如初始值吸光度为1.0,5min后仪器示值为0.5,10min后仪器示值为1.0。求出后两次吸光度示值的最大值为1.0,按规程计算示值稳定性为0.0。如果按后两值,偏离初始值最大的,减去初始值,则为-0.5。
abdong 发表于 2009-9-20 20:48:50 | 显示全部楼层
没有这样的做法吧,求出后两次的最大值,没有原始值,只有最大值,证书上这样出,客户是没办法接受的,而且是不合理的。除非是完全不看证书的客户。因此其稳定性为0.5。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-9-21 13:21:27 | 显示全部楼层
可规程的意思就是这样,要不我怎么会说规程欠妥呢?
西湖小红鱼 发表于 2009-12-14 01:11:26 | 显示全部楼层
稳定性就是漂移
kongwei 发表于 2009-12-16 16:32:05 | 显示全部楼层
刘大哥:应是10min内偏离初始值最大的值为稳定性,你的例子应是0.5
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-16 19:21:36 | 显示全部楼层
kongwei:
    你好!
    要是规程是说:10min内偏离初始值最大的值为稳定性。那自然好!可规程不是这样说的哦!规程给出的是:选用492nm波长或仪器特有的专一波长,将吸光度标称值1.0的光谱中性滤光片,平放在微孔酶标板的空架上,以空气为参比,测量并记录仪器的的初始值,5min后记录仪器示值一次,10min后再记录仪器示值。求出后两次吸光度示值的最大值,各类仪器按公式(1)计算示值稳定性r:
                                          r=A最大-A初始     (1)
橄榄树 发表于 2009-12-17 12:57:57 | 显示全部楼层
举个例子说明一下吧!假如初始值吸光度为1.0,5min后仪器示值为0.5,10min后仪器示值为1.0。求出后两次吸光 ...
    A最大的意思   我理解应该是后两值偏离初始值最大的那个值吧,那就是0.5,那么稳定性是-0.5啊
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-17 19:40:56 | 显示全部楼层
你真是善解人意的好姑娘!人家明明说的是求出后两次吸光度示值的最大值,可你能将其理解为“A最大的意思——我理解应该是后两值偏离初始值最大的那个值吧,那就是0.5,那么稳定性是-0.5啊!”交朋友就得交你这样的好朋友!
GMT+8, 2026-4-6 17:10
