[力值] 数字式压力试验机力值显示上不去的问题
小李 发表于 2009-9-12 07:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,一台1000N的数字式压力试验机力值显示上不去,最大只能显示160N,而实际力值可以达到1000N,另外,试验机其它功能运行正常。我打电话问过厂家,他说是传感器坏了,让我花3500元更换,请问,是这样吗?
zhoujidai 发表于 2009-9-12 22:07:39 | 显示全部楼层
你可以用万用表简单的进行判断,在没有加载时,用万用表测量传感器的输出mV值,然后施加150N,300N,500N等到最大,测量传感器的输出mV值,如果测得mV值基本呈线性增加,说明传感器是好的,问题在显示上,如果到160N后传感器无变化,传感器又没有被卡住,说明传感器是坏了,就需要更换。你的传感器精度是多少,要3500元,我们5000N,0.5级美国的传感器才1千多元,线拉断了才换的。
路云 发表于 2009-9-13 00:12:40 | 显示全部楼层
使用过程中是不是超载了?否则的话负荷传感器没那么容易坏的。重新标定一下系数看看是否能正常。
zhaoyan 发表于 2009-10-16 08:40:02 | 显示全部楼层
1# 小李
可能是力的方向反了。
jlsts 发表于 2009-10-18 00:25:51 | 显示全部楼层
传感器坏了的可能性很大,2楼说得很专业,如果设备和知识足够,按2楼的办法检查。
想省事,让他们直接换传感器吧,如果传感器没坏,他们也不会硬让你们换的。
xccys2004 发表于 2009-10-23 22:15:03 | 显示全部楼层
压力上有没有延伸计,可以测的传感器的变形情况,然后再测量电压信号,再用模拟信号发生器测仪表,从而判断哪里除了问题
xccys2004 发表于 2009-10-23 22:15:24 | 显示全部楼层
yinyong75 发表于 2010-2-26 14:55:30 | 显示全部楼层
哈哈,这个厂家没有公德,拿出来晒晒,一个传感器要这么多的钱吗?
jlx5698 发表于 2010-2-26 15:08:47 | 显示全部楼层
就是!让大家都看看是那家,太没有公德了!按2楼的方法检查应该能查处问题!国产的传感器就几百元!
GMT+8, 2026-4-9 23:43
