[坐标] 三坐标测量的星形测针的组合及应用
计量员-2 发表于 2007-8-27 22:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量的星形测针的组合及应用对于星形测头,它是由装在一个测杆上的四个互相交叉的测头组成,各测头允许有不同长度,但应有相同的测头半径。
经过单独进行校正后的测头,即可单独使用,又可整体使用。
需要指出的是,对于系统要求应有相同测头半径这一点,实际上是做不到的。因触发式测头各项异性及机械结构的原因,尽管物理测量相同的球径,经动态半径校准后,也会发生变化。那么,当整体使用星形测头时,系统对圆测量又是先计算后进行测头半径补偿,其补偿数值有的用第1个测针直径也有用最后一个测针直径的。显然,这种算法并不合理。对此,当需要输出圆直径时,采用补偿4个测尖平均半径的方式则相对更好一些。
duomeiti + 2 谢谢提供
老莫 发表于 2014-8-13 21:57:19 | 显示全部楼层
我们公司有时也用星型的
GMT+8, 2026-4-6 14:28
