[流量] 气体流量计
szhjks 发表于 2009-9-12 08:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助气体流量计计量有什么要求
zhoujidai 发表于 2009-9-12 22:34:34 | 显示全部楼层
对于气体流量计计量应该要注意:
1、流体中不能含有较多的水或油,必要时加装油、水分离器。
2、流体中不能含有过多、过大的固体杂质。
3、流体通过某一断面时必须是连续的,不能是断续地流动。
4、气体具有可压缩性,温度、压力影响较大,应进行温、压补偿。
5、根据使用的最大流量、最小流量、常用流量、工作压力、工作温度、密度等选择合适的计量方式。
6、安装一定要符合规范。
7、其它对气体计量的要求。个人观点,供参考。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
zhousiyu 发表于 2009-9-16 12:44:30 | 显示全部楼层
要注意气体流量计的工作介质的密度、粘度是否与你标定时所以的介质是一样的,如果不一样,你要根据规程上的计算公式来修正。
一直往钱看 发表于 2009-9-17 14:21:58 | 显示全部楼层
气体是可压缩性的,因此计量时一定要把工况体积转换成标准状况下的体积。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-13 16:22:27 | 显示全部楼层
流体中不能含有过多、过大的固体杂质。流体通过某一断面时必须是连续的,不能是断续地流动。
气体具有可压缩性,温度、压力影响较大,应进行温、压补偿。根据使用的最大流量、最小流量、常用流量、工作压力、工作温度、密度等选择合适的计量方式。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-29 09:28:32 | 显示全部楼层
气体具有可压缩性,环境影响较大
jushi 发表于 2009-12-15 16:25:58 | 显示全部楼层
在气体测量中最好在直管段前加整流器
拾遗 发表于 2010-1-8 19:31:00 | 显示全部楼层
新手,学习中,感觉很好
yinshijun1983 发表于 2010-10-9 10:37:31 | 显示全部楼层
新手,学习中
垂钓潇湘 发表于 2015-8-27 11:23:25 | 显示全部楼层
也不知道到底是传感器式的精确还是转子式的精确,新手新手,学习中
GMT+8, 2026-4-7 00:05
