[功率/场强/相位] 三相机械表
hjh1982 发表于 2009-9-12 11:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,在现场检机械表时你们用的是什么规程?307上好象没有现场检定的条目。
bgqjm 发表于 2009-9-12 23:33:05 | 显示全部楼层
现场不叫检定,也没有现场检定的说法。
gao0351 发表于 2009-9-13 23:28:19 | 显示全部楼层
1# hjh1982
请问,你把标准装置移到现场了?
hkx7621 发表于 2009-9-15 08:02:33 | 显示全部楼层
装置倒是有便携式的,关键是不能把实验室搬过去吧
badlyjk 发表于 2009-9-15 23:36:52 | 显示全部楼层
现场校验不能代替室内检定。
 楼主| hjh1982 发表于 2009-9-25 22:43:33 | 显示全部楼层
我知道,就是要问现场测用什么规程?
chuxp 发表于 2009-10-10 12:06:55 | 显示全部楼层
可参考:中华人民共和国电力行业标准DL/T448-2000
《电能计量装置技术管理规程》里相应条款,使用现场校验仪即可。
================以下摘自DL/T448==============
7.3 现场检验
a) 电能计量技术机构应制订电能计量装置的现场检验管理制度。编制并实施年、季、月度现场检验计划。现场检验应执行SD109和本标准的有关规定。现场检验应严格遵守电业安全工作规程。
b) 现场检验用标准器准确度等级至少应比被检品高两个准确度等级,其他指示仪表的准确度等级应不低于0.5级,量限应配置合理。电能表现场检验标准应至少每三个月在试验室对比一次。
c) 现场检验电能表应采用标准电能表法,利用光电采样控制或被试表所发电信号控制开展检验。宜使用可测量电压、电流、相位和带有错接线判别功能的电能表现场检验仪。现场检验仪应有数据存储和通讯功能。
d) 现场检验时不允许打开电能表罩壳和现场调整电能表误差。当现场检验电能表误差超过电能表准确度等级值时应在三个工作日内更换。
e) 新投运或改造后的I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。
f) I类电能表至少每3个月现场检验一次;Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次。
g) 高压互感器每10年现场检验一次,当现场检验互感器误差超差时,应查明原因,制订更换或改造计划,尽快解决,时间不得超过下一次主设备检修完成日期。
h) 运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验。对35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每两年检验一次。当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因,并在一个月内处理。
i) 运行中的低压电流互感器宜在电能表轮换时进行变比、二次回路及其负载检查。
j) 现场检验数据应及时存入计算机管理档案,并应用计算机对电能表历次现场检验数据进行分析,以考核其变化趋势。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
