[质量] 电子天平的最大允许差怎么计算
wangwenli0808 发表于 2009-9-12 21:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看过国标,对国标中关于最大允许差的表格没有太明白。
    想知道最大允许差怎么计算?
zhoujidai 发表于 2009-9-12 21:29:00 | 显示全部楼层
电子天平的最大误差误差与检定分度值e,检定分度数n有关。检定分度数n=最大秤量/检定分度数e得到。
如以Ⅱ级天平为例:0≤m≤5×10的3次方    允差:±0.5e
            5×10的3次方<m≤2×10的4次方    允差:±0.5e
         2×10的4次方<m≤1×10的5次方    允差:±0.5e
         m为载荷,以检定分度值e表示。如e=0.1mg,5×10的3次方e=500mg;
               2×10的4次方e=2000mg;1×10的5次方e=10000mg=10g
具体的详细的参考JJG1036-2008 电子天平检定规程。
XIAOCHEN 发表于 2009-9-13 10:46:58 | 显示全部楼层
如果天平直接标出最大误差就比较方便了。
zhangqifeng 发表于 2009-9-13 15:53:19 | 显示全部楼层
如:一台最大称量200g、检定分度值e0.001g的I级电子天平,其载荷m小于等于50g 时,允许误差0.5*0.001=0.0005g,        其载荷m大于50g 、小于等于200g 时,允许误差1.0e,即0.001g.
LLZ 发表于 2009-9-13 16:26:24 | 显示全部楼层
二楼楼主说的对,就是误差前面需要加+,-号,
GMT+8, 2026-4-10 01:07
