[质量] 全电子汽车衡的故障分析与判断
海狼 发表于 2007-8-28 12:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析与判断——摘自济南金钟衡器电子汽车衡培训资料
电子汽车衡作为各工矿企业、港口、仓库等主要称重计量设备,使用频率高,各种使用环境复杂,易受到冲击、腐蚀、潮湿、粉尘等各种因素的影响。因此,电子汽车衡在使用中易出现各种故障,由于各电子汽车衡均是承担重要的物资称重计量工作,因此,快速判断电子汽车衡故障、迅速排查原因、恢复使用有着重要的意义。下面就电子汽车衡在日常使用中常见的故障与大家一同分析一下:
5.1故障判断
电子衡器故障的判断可按由机械到电气,由仪表到传感器两大步骤依次进行,按照由外至内、由易至难的原则先对电子衡器的秤体机械部分进行故障判断,然后对电气部分进行排查,再对仪表部分进行故障判断,最后对称重传感器进行检测分析,依次有步骤地对电子衡器进行故障排查判断,直至找出故障原因。
5.1.1 由机械到电气
5.1.1.1 先机械——对电子衡器的秤体机械部分进行故障判断,
a. 查看秤体是否灵活晃动,秤体四周间隙处是否有异物卡住;
b. 查看秤体周边、底部是否有异物托住秤体;
c. 查看碰撞式限位装置间隙是否合适,其间有无异物卡住,拉杆式限位装置是否水平,限位间隙是否合理;
d. 查看各点称重传感器是否均已落实,钢球等连接件是否处在正中;
e. 查看多段结构秤体之间连接是否紧固,连接件是否松动;
f. 查看各点称重传感器传力钢球、摇柱、压头等连接件是否锈蚀,导致称重传感器无法正确受力;
g. 查看各点称重传感器连接件、紧固件是否松动,导致称重传感器受力发生位移;
h. 查看混凝土各基础点是否有下沉现象;
i. 查看各基础板下部水泥是否填充不实,加载受力后基础板弯曲变形现象;
5.1.1.2 后电气——对电子衡器电气部分进行排查
a. 查看秤体是否良好接地,接地电阻≤4Ω;
b. 查看仪表电源插座接地端是否良好接地且接地电阻≤4Ω;
c. 查看仪表电源线所用相线上有无电机、电铃等感性负载;
d. 查看仪表电源插座所提供的电源电压是否符合仪表所用电压要求;
e. 查看接线盒外壳是否良好接地;
f. 查看接线盒内是否潮湿及水珠存在;
g. 查看接线盒内接线板上接线端子是否氧化锈蚀;
h. 查看接线盒内接线板是否损坏,微调电阻是否失灵;
i. 查看接线盒内接线板上各传感器电缆线是否接线牢靠;
j. 查看接线盒内接线板上各传感器电缆线是否旁路现象;
k. 查看各称重传感器电缆线是否有折断、鼠咬等造成外皮破损,绝缘不良;
5.1.2 由仪表到传感器
5.1.2.1先仪表——对仪表部分进行故障判断
a. 查看仪表电源线两端插头是否插好;
b. 查看仪表保险丝是否熔断;
c. 有无稳压电源,并检测稳压电源输出电压是否稳定;
d. 查看仪表信号线插头、插座是否氧化,表面颜色发暗;
e. 查看仪表信号线与插头、插座是否焊接良好;
f. 用模拟传感器检测仪表内部电路是否良好;
g. 查看接线盒至仪表信号电缆线有无折断、绝缘不良等现象;
5.1.2.2 后传感器——对称重传感器进行检测分析
a.        压点法(偏载测试)
用某一固定值砝码或替代物依次放在秤体的每个传感器上,看仪表显示示值是否一致,若有偏差过大,则说明该只传感器可能失准或损坏;
b. 测量传感器供桥电压是否发生变化,过高过低可能造成秤量不准或显示数值不稳定;
c. 拆除法
打开仪表,每次只将一只称重传感器电缆线从接线盒内接线排脱离,查看仪表显示数值,若显示数值恢复正常,则可判定故障传感器;
d. 测量传感器输入、输出阻抗
停止仪表供电,依次将称重传感器电缆线从接线盒内接线排脱离,用万用表测量称重传感器正激励(E+)与负激励(E-)之间的输入阻抗值,测量正输出(S+)与负输出(S-)之间输出阻抗值。如桥式传感器输入阻抗一般在800Ω,输出阻抗一般在700Ω左右。如果输出、输入阻抗均为断路,可能是传感器电缆线折断或传感器应变片烧毁;如果输入、输出阻抗不稳定时,可能为信号线绝缘层破裂,绝缘性能下降,或传感器受潮导致桥路同弹性体绝缘不良。
e. 测量传感器的空秤输出信号
传感器空秤输出信号,一般小于满量程输出信号的±1%,依次将某只传感器输出端从接线盒接线排上拆下,打开仪表电源,用数字万用表测传感器输出端(S+ 、S-)电压信号,在空秤情况下,该电压一般在0.2~2mv之间,如果远远大于此范围,说明传感器零点输出较大,可能是传感器弹性体因过载产生永久塑性变形。如果无电信号输出,可能为传感器已损坏。
f. 测量传感器加载状态输出信号
按上述e步骤方法测量传感器空秤时输出信号,先记录传感器空秤输出信号Uo,设单只传感器额定载荷为L,实际加载到传感器上方载荷的力为F,传感器供桥电压为US,传感器输出灵敏度为S,则此时该只传感器输出端信号电压值U=US*S*F/L,在秤体每个传感器上方依次加载某一固定载荷L时,测量其输出信号值的变化,如果测量值约等于U+Uo,则说明传感器无故障。若是测量值约等于Uo,则该传感器可能因应变计受潮引起绝缘不良。
5.2故障分析及解决
故障现象                                原因                                        解决方
数字跳变                             电源电压不稳                            配备稳压电源
                            接线盒受潮                                     晾晒或电吹风吹干
                       接线盒内接线不牢或端子氧化                         重新接线或砂纸打磨接线端子
                    接线盒及仪表电缆因鼠咬或磨损等原因破损                  更换电缆线
                            传感器漂移或损坏                            查找损坏的传感器并更换
                          秤台未接地                                    将秤体部位接地
                          仪表接地端未接地                 将仪表电源线接地端插头接地
                     仪表传感器插头(插座)氧化或接触不良        更换插头(插座)
                               无线电射频干扰                      排除干扰源
                        称重仪表损坏                        送专门技术部门维修或更换
                              基础下沉变形        重新调整传感器确保每只传感器均匀受力
显示重量不准           秤台四周有异物卡住                              清除异物
                      秤台底部有异物卡住                      清除秤台底部异物
                       限位装置顶住或异物卡住                 调整限位间隙2~3mm,清除异物
                        传感器损坏                            排查故障传感器,更换新传感器
                           仪表损坏                       送专门技术部门维修或更换
                   传感器安装受力不均                             重新调整传感器使受力均匀
5.3 案例:
(1) 故障现象:一台80t汽车衡在称量时停靠不同位置数值相差很多。
          分析:可能是传感器损坏,使用万用表用上述方法检查传感器。
          排除:更换传感器、重新标准。
(2) 故障现象:一台30t汽车衡,开机后示值显示不稳定。
          分析:仪表电源处未接地。
          排除:将电源接地端子接入电子衡器专用接地网。
(3) 故障现象:一台80t汽车衡,在40t以下称量时称重数值准确,大于40t后称重数值明显减小。
          分析:秤台底部有异物,小秤量时秤台变形小,没有碰到异物,大秤量时秤台变形大,异物托住秤台。
          排除:清理秤台底部异物。
(4) 故障现象:打开仪表电源,仪表显示一个数值,且不能清零。
          分析:一般是某只传感器损坏。采用压点(偏载)法或以上其它用万用表方法检测。
排除:更换传感器、重新标准。
(5) 故障现象:一台50t汽车衡,称重后仪表留数,不回零。
          分析:可能是秤台周边有异物卡住、限位间隙过小或有异物卡住。
          排除:清理秤台四周间隙,查看限位清理异物并调整2~3mm合适间隙。
(6) 故障现象:一台120t汽车衡,早晚称重时仪表称重数值不准,中午恢复正常。
          分析:接线盒密封不好,有潮气进入,早晚气温低,潮气变为水珠落于线路板上引起短路,中午阶段气温高,线路板上水珠又变成水气。
          排除:接线盒内部用吹风机吹干,重新紧固接线盒各紧固件加强密封。
(7) 故障现象:仪表无显示,也无指示光标。
          分析:供电电源是否正常,两端插座是否接触良好,仪表传感器是否烧坏。
          排除:更换保险管、更换插头、插座。
(8) 故障现象:一台100t汽车衡,称重过程中称重时准时不准。
分析:接线盒的接线排处,有一根传感器信号线上铜线头搭接到其它排线端子上,由于秤体上车后晃动,造成该铜线时接触,时不接触,造成称重不稳定。
排除:重新规整传感器接头,在端部烫锡,重新压紧在接线排上。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
zcyjkl + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 10:12
