[几何量仪器] 三维影像测量仪的Z轴如何校准
计量民工 发表于 2007-8-28 13:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道的吗,X,Y两个方向的示值误差可以用玻璃尺,但是Z轴用什么标准器呢,声明用量块的误差很大
深圳渔民 发表于 2007-8-28 13:08:54 | 显示全部楼层
影响测量仪的Z轴误差一般都很大,不是你选用量块造成的。通常Z周的重复性三、四个微米,误差就可想而知了。
ljg5647 + 2 热心回复
 楼主| 计量民工 发表于 2007-8-28 13:36:39 | 显示全部楼层
是的,我想知道有没有可以校准他的东西,要不厂家是怎么确认Z轴的精度的
深圳渔民 发表于 2007-8-28 14:48:56 | 显示全部楼层
据我所知,就是用量块。通常Z轴只用作定位,误差大概0.01mm以内。不能拿影像测量仪当三座标用,真要做Z方向测量的话,可以选用日本union公司的影像测量仪,Z轴误差2微米左右,Z轴重复性可以到0.5微米。
WWW.union.co.jp这是网址,可以上去了解一下。价格大概RMB20万左右。
ljg5647 + 2 热心回复
 楼主| 计量民工 发表于 2007-8-28 16:03:49 | 显示全部楼层
谢谢渔民,你一定是这方面的专家了,想再请教一个问题::::轮廓仪的示值误差用什么标准器来校准
深圳渔民 发表于 2007-8-28 16:57:24 | 显示全部楼层
粗糙度测量功能用多刻线样板(目前通常用的是正弦波样板),轮廓测量功能用单刻线样板,一组不同深度的刻线。
ljg5647 + 2 热心回复
寻梦人 发表于 2007-8-29 19:40:08 | 显示全部楼层
原帖由 计量民工 于 2007-8-28 13:01 发表
基本上都是用量块校正,但是是用倍率最大的那个物镜,相对来讲,误差比用小倍率的小些!我校过OLYMPUS的机器.1μ内吧!
 楼主| 计量民工 发表于 2007-8-30 08:47:06 | 显示全部楼层
谢谢渔民,但是有些轮廓仪可以测量R值,高度等,如果单用单刻线样板就可以了么
寻梦: 我测过ogp的误差在10微以上,还是自动调焦的?
深圳渔民 发表于 2007-8-30 09:15:36 | 显示全部楼层
实际上现在许多仪器都在向多功能的方向发展,传统方式的校准只解决一部分问题。比如坐标机,常规校准只测探测误差和长度测量的示值误差,但那并不代表测圆和测其他形状也具有同样的“精度”。由此引出了面对测量任务的不确定度这个概念。所以,想知道多功能仪器各功能的“精度”,就要用与各功能相符的标准器去校准。假如你的轮廓仪右测R的功能,建议你找几个不同(已知)直径的标准球(或半球)去校准。意见供参考。
duomeiti + 2 热心回复
herringhsu 发表于 2008-3-30 00:14:19 | 显示全部楼层
1.        有些软件有Ζ轴辅助对焦的功能可以协助校正,但光学倍率要在高倍率得位置。再搭配量块使用。
2.        加装探针量测也可以校正
xiaba 发表于 2008-3-31 09:11:15 | 显示全部楼层
Z轴校一般用 阶梯规
thlhv528 发表于 2008-4-5 13:24:11 | 显示全部楼层
若单纯检测Z轴可考虑采用量块和电感仪配套检查
1、调平玻璃工作台与导轨的平行度
2、安装电感仪
3、安装定位量块
若检测Z轴的影像定位误差,首先要制做一个对比度较高的标样,并把标样附着在约5毫米的量块上,且标样工作面与量块另一工作表面的平行度要求在0.5微米内。然后调整影像测量仪,观看标样至清晰且高倍率,采用慢速自动对焦,观察影像测量仪的重复性至仪器要求。后采用量块研合法对聚焦位移进行检查即可。
jacksilver 发表于 2009-5-17 15:42:22 | 显示全部楼层
Z轴的定位精度可以用激光干涉仪测量
wcwhere 发表于 2009-5-19 14:22:44 | 显示全部楼层
请问渔民,单刻线样板用作轮廓校准会把样板损坏么?因轮廓仪触针比较尖锐!
dishui-01 发表于 2009-5-21 01:03:21 | 显示全部楼层
我认为影像测量仪Z轴应该用量块校准,误差大不是量块造成的,而是测量仪本身重复性差造成的。轮廓仪的校准应该用单刻线样板、多刻线样板、标准半球等进行。
十寸金 发表于 2009-5-21 23:55:42 | 显示全部楼层
影像测量仪的Z轴是用量块校准的,你校准的误差大不是量块的问题,而是光源的问题。现在有一种先进的光源,可以在量块的表面上形成明暗条纹,这样对焦时精度非常高。三丰的新仪器中有这种技术,他们是在玻璃上刻了许多细小的条纹,要用时移动这块玻璃,校准后的最大误差仅2微米。美国有一家公司(名称好象叫PINNECK)也有这种技术,效果还更好,他们用的是液晶技术。
gzcdjllyj 发表于 2009-6-6 12:57:31 | 显示全部楼层
有的工厂一般Z轴的使用精度也不是太高,不多,现在大多数还是用量块来校正,尽管误差可能比较大。
深圳渔民 发表于 2009-6-8 13:52:45 | 显示全部楼层
影像测量仪可以按国家标准《影像测量仪的验收检测和复检检测》(报批稿)校准。http://www.gfjl.org/thread-113005-1-2.html
qz4852703 发表于 2009-6-12 06:45:48 | 显示全部楼层
量块校准就可以了,误差大不是量块造成的,是对焦测量原理造成的,有测量探头就精度高了。
罗志权 发表于 2009-6-23 22:08:50 | 显示全部楼层
在Z轴上安装扭簧表,利用量块可以校准Z轴的定位精度,但注意定位精度不同于测量精度。
林洁 发表于 2009-6-24 13:00:22 | 显示全部楼层
用量块校准
chenguo619 发表于 2009-11-18 17:41:50 | 显示全部楼层
现在影像仪一般都是用Z轴配上接触测头来打,这样可以做到2.5-3μ,纯光学聚焦去测量量块的表面的话,一般只保证在5-8μ,很难做到3μ,前面几位说的2μ,1μ是不可能的,Z轴的机械精度就没有那么高,这是硬件精度,没法补。个人观点,仅供参考。
星空漫步 发表于 2009-11-19 09:03:52 | 显示全部楼层
校准当然是用量块、阶梯规之类的东西。
加装上激光测头或接触式测头以后,Z轴测量精度将会提高,现在做的好的,重复性达到1μm以内完全没问题。
有些Z轴精度比XY低不了很多。
深圳渔民 发表于 2009-11-19 12:48:34 | 显示全部楼层
14# wcwhere
一般不会,一是样板有一定的硬度,二是仪器的测力很小,三是触针尖部是圆弧的,常用的触针半径10微米、5微米,最小的2微米。另外,轮廓测量功能的校准可参考国家标准GB/T19600-2004《产品几何量技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的校准》。
GMT+8, 2026-4-7 09:24
