计量器具/测量仪器
大海捞针 发表于 2009-9-13 10:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶标分析仪吸光度标准物质GBW(E)130234
酶标分析仪标准物质由吸光度标准物质、波长标准物质及灵敏度标准物质组成。标准定位架采用积木式结构,易于标准物质定值及仪器校准
l
吸光度标准物质用于检定/校准酶标分析仪吸光度准确度示值误差及吸光度重复性、通道差等
Ø
主要技术性能
定位架外形尺寸:127.0×85.0×10.0mm
标准物质外形尺寸:12.7×8.0×48.0mm
标称吸光度值:0.20.51.01.5
定值波长:405.0nm450.0nm492.0nm540.0nm620.0nm
吸光度不确定度:0.005
l
波长标准物质用于检定/校准酶标分析仪的波长示值误差及波长重复性
Ø
主要技术指标
标称波长:405nm450nm492nm620nm
峰值透射比大于40,半宽度<8.0nm
峰值波长不确定度:0.5nm
l
灵敏度标准物质用于检定/校准酶标分析仪灵敏度
Ø
主要技术性能
标称吸光度值:0.05
吸光度不确定度:0.005
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-13 11:02:40 | 显示全部楼层
1# 大海捞针
色谱仪检定测量仪
l
GCV-1型色谱仪检定测量仪主要用于检定/校准色谱仪柱箱温度稳定性和程序升温重复性。
l
主要技术指标
Ø
色谱仪检定模式
测量范围:-50℃~200℃
测量误差±0.1℃
示值分辨率:0.1℃
Ø
温度测量模式
测量范围:-50℃~200℃
测量误差:±0.05℃
示值分辨率:0.001℃
l
主要特点
Ø
依据JJG 700-1999气相色谱仪检定规程设计
Ø
提供两种工作模式:精密温度测量模式和色谱仪检定模式
Ø
每台仪器具有自身编号,固化于机器内部
Ø
自动进行色谱仪柱箱温度稳定性检定,计算并显示检定过程的温度测量数据和数据处理结果:“最大值”、“最小值”、“平均值”、“稳定性”
Ø
自动进行色谱仪程序升温重复性检定,计算并显示检定过程的温度测量数据和数据处理结果:显示第一次和第二次测量过程中相应点的对应数据和最大相对偏差
Ø
使用大容量可充电锂离子电池,低功耗工作,仪器可连续工作120小时以上
Ø
传感器具有3m长信号线,便于远距离测量和对大容积箱体的测量操作
Ø
本仪器体积小、重量轻、操作简便,配备便携型工程塑料箱,方便携带
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-13 11:04:30 | 显示全部楼层
2# 大海捞针
试验箱温湿度测量仪
l
MTH-1型试验箱温湿度测量仪主要用于检定/校准烘箱、干燥箱、生化培养箱及气候试验箱等环境温湿度设备的温湿度;还可用于精密测量环境的温湿度。
l
主要技术指标
Ø
试验箱检定模式
温度测量范围:-50℃~200℃
温度测量准确度:±0.1℃
温度示值分辨率:0.1℃
湿度测量范围:10%RH~90%RH
湿度测量准确度:±2%RH
湿度示值分辨率:0.1%RH
Ø
温湿度测量模式
温度测量范围:-50℃~200℃
温度测量准确度:±0.05℃
温度示值分辨率:0.001℃
湿度测量范围:10%RH~90%RH
湿度测量准确度:±2%RH
湿度示值分辨率:0.1%RH
l
主要特点
Ø
依据JJF 1101—2003 环境实验设备温度、湿度校准规范设计
Ø
提供两种工作模式:温湿度精密测量模式和试验箱温湿度检定模式
Ø
每台仪器具有自身编号,固化于机器内部
Ø
测量结束后,自动计算并显示检定过程的温湿度测量数据和数据处理结果:“中心均值”、“均匀度”、“波动度”
Ø
传感器探头在线插拔,自动识别
Ø
Ø
Ø
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-13 11:08:56 | 显示全部楼层
1# 大海捞针
精密温湿度测量仪
l
THT1系列精密温湿度测量仪主要用于精密测量环境温度和湿度
Ø
THT-1T 型单温度探头精密温度测量仪;
Ø
THT-1TH 型单温度探头、单湿度探头精密温湿度测量仪;
Ø
THT-1H 型单湿度探头精密湿度测量仪;
Ø
THT-1S 型单温湿度探头精密温湿度测量仪。
l
主要技术指标
型号
THT-1T
THT-1TH
THT-1H
THT-1S
温度测量范围(℃)
-50~200
-50~200
0~80
0~80
温度测量误差(℃)
±0.05~±0.1
±0.05~±0.1
±0.5~±1
±0.05~±0.1
温度示值分辨率(℃)
0.001
0.001
0.1
0.001
湿度测量范围(RH)
10%~90%
10%~90%
10%~90%
湿度测量误差(RH)
±2%
±2%
±2%
湿度示值分辨率(RH)
0.1%
0.1%
0.1%
l
技术特点
Ø
大屏幕显示功能
Ø
每台仪器具有自身编号,固化于机器内部
Ø
传感器探头在线插拔,自动识别
Ø
Ø
Ø
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-13 11:31:57 | 显示全部楼层
1# 大海捞针
ME5368-C油料电导率仪
1
技术说明
ME5368-C型电导率仪是精确测量石油产品电导率的专业仪器。经总后勤部油料技术监督处监制并长期试用,效果很好,现已大批量装备部队。同时,在民用航空、炼油等方面也发挥着重要作用。
本产品体积小、测量种类多、功能齐全、环境适应能力强,可在不同的条件下进行测量加电缆后还可进行长距离测量。同时可数据自动锁定。动能更加齐全,使用更加方便。
目前,ME5368-C型电导率仪测量精度已达到国内外先进水平。
2
主要技术指标
显示量程: 0-1999pS/m
分 辨 率: 1pS/m
测量精度: <2%±1pS/m
重复测量时间:>1mim
显示方式:LCD三位半方式
电源:9V电池
3
主要特点
体积轻巧,使用方便,采用9V碱性电池,电压不足时可以随时更换,具有数据自动锁定功能。
外型尺寸:130×76× 25mm
防爆标志:iallAT5
tylkn 发表于 2009-9-14 00:47:12 | 显示全部楼层
色谱仪检定测量仪的生产厂家和价格
GMT+8, 2026-4-6 03:13
