数据采集器
fluke744 发表于 2009-9-13 11:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集器   福禄克2625a  属于无线电计量吗
dalianfeiji 发表于 2009-9-13 21:15:35 | 显示全部楼层
数据采集器属无线电专业计量器具
huwenjing 发表于 2009-9-13 22:06:49 | 显示全部楼层
应该属于电磁计量,一般按数字多用表参数进行计量
 楼主| fluke744 发表于 2009-9-19 11:47:45 | 显示全部楼层
FLUKE2625A  可以测好多参数    能按使用情况按相关规程 校准吗   比如用的是温度
bgqjm 发表于 2009-9-20 21:49:29 | 显示全部楼层
无非就是将电流、电压、电阻、频率、温度(实际也是电阻、电压信号)等信号采集到后发到其他的设备上,比如计算机,或者自己显示,还应该归到电磁计量,如果自己显示,实际就是一个数字多用表,如果要被其他设备采集,实际就是一个多路开关。
 楼主| fluke744 发表于 2009-9-21 08:10:55 | 显示全部楼层
非常感谢  明白了
王卫东 发表于 2009-9-22 22:39:18 | 显示全部楼层
应属于电磁学范畴,因其测量主要为电压、电流、电阻
cewei0796 发表于 2009-10-10 22:00:47 | 显示全部楼层
数据采集 和 示波器 差不多吧。。。   要校准不少信号参数
皖苏沪 发表于 2009-10-15 10:43:11 | 显示全部楼层
属于电磁专业的,数据采集器本身就是一个内置的万用表。它通过各种传感器将其他信号转化为电信号,一般为电压,比如比较常用的,通过热电偶将温度信号转化为电压。所以,它本质上就是一块万用表,你可以上Agilent网站,看看34970的服务手册,里面讲的很详细的,他们的原理都是相通的。
ESWOOD 发表于 2009-11-30 22:51:51 | 显示全部楼层
9# 皖苏沪
认同9#的意见。
2625可以看成是数字多用表加多路扫描仪,应属电磁专业。
simon_jia 发表于 2009-12-2 11:47:44 | 显示全部楼层
个人认为应该是电磁类的,主要使用的功能为电压、电流、电阻
其它为辅助功能。
计量匠 发表于 2009-12-2 23:38:11 | 显示全部楼层
数据采集器属于电磁计量还是无线电计量,个人觉得要看其应用频率范围,即采集带宽。楼主说的那个FLUKE采集器、34970A(含DC~低频的开关阵列)等类是采集器,就可以在数表实验室检定,因为主机是一台数表,开关阵列的性能参数主要有接触电势、导通电阻等,都是DC或低频参数,可以在电磁计量,若开关阵列的应用频带达至射频或微波段,那开关的计量就属于无线电了。
另外,像常见的数据采集系统(多见厂家有尼高力、国内厂家也不少),它们的采集速率快、采集频带高,有不少电磁实验室满足不了校准要求,所以,就在很多单位的无线电部门校准。但是,国家的数据采集系统校准规范却是304所搞力学的人编写的,因此,我也知道有些单位的力学计量部门在做数采的计量。
呵呵,有些乱?估计大家会觉得乱,我觉得能覆盖数采的技术指标校准就行,如果非要给数采的计量划归个部门,我觉得无线电应该比较妥当,但像34970A等内置数表型采集器除外。个人见解,仅供参考,不责任,哈哈
wlmwj19822 发表于 2017-5-13 22:34:04 | 显示全部楼层
应该是电磁
GMT+8, 2026-4-5 15:16
