[电源/负载] 电源的负载调整率!!
gaobingic 发表于 2007-8-28 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的负载调整率能达到0.005%?
在电源满载的情况下比空载电压跌落几毫伏-十几毫伏,还是达不到0.005%,误差来源有那些?
电压取位无变化,外采样端也用了!
 楼主| gaobingic 发表于 2007-8-28 17:15:46 | 显示全部楼层
电源的负载调整率需要0.005%?
Agient的有的电源负载调整率指标只能跌落1mv,北京大华的跌落2mv!
szcatciliu 发表于 2007-8-28 19:01:13 | 显示全部楼层
回复 #1 gaobingic 的帖子
电源变压器的容量是否足够?
lymex 发表于 2007-8-28 21:31:01 | 显示全部楼层
如果电压跌落大,看看电压检测点在那里?如果输出电流流经了检测点,会产生比较大的压差。
有些电源是4线输出的,即有一对检测线,应利用起来,接到现地。此时你要是电源根部的输出,有负载时电压不仅不降低,而且还升高。
另外,有的电源先加个不大的预负载,调整率会有很大的提高。
oujian10 发表于 2007-8-31 00:21:48 | 显示全部楼层
在努力学习中 好东西
byang1997 发表于 2007-8-31 15:33:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
大华的东西还可以,支持民族品牌!!:)
GMT+8, 2026-4-6 22:39
