[量块] 新购量块要校验吗
daisg8 发表于 2007-8-28 16:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新购买了一套量块,在使用前一定要送去外校才可以吗?
duomeiti 发表于 2007-8-28 18:05:30 | 显示全部楼层
最好是送检,如果检定不合格还以退换。
benjiming 发表于 2007-8-28 21:42:13 | 显示全部楼层
还可以确定符合等级。
wendy 发表于 2007-8-29 08:31:24 | 显示全部楼层
一般新购的量具都要检定,有能力的自校,没有的话就送外校!
因为如果发现不合格的话,还可以及时找商家退换!
s771a 发表于 2007-8-29 09:17:47 | 显示全部楼层
新买仪器一定要送校(除非你有国家计量部门出具的出厂的检定证书)
yingliugroup 发表于 2007-8-29 12:14:42 | 显示全部楼层
肯定要检。因为量块大多数是原来量传的,应该属强检范围;如果不是做量传用,也应该检定,以判定其是否合格
wfrzm 发表于 2007-8-29 13:12:37 | 显示全部楼层
回复 #1 daisg8 的帖子
在购买时,你可以提出带法定计量检定机构有效期内的检定证书,就可以了。
lianzi84 发表于 2007-8-29 13:20:29 | 显示全部楼层
新购的肯定要校验,检定的啊
byang1997 发表于 2007-8-29 15:56:25 | 显示全部楼层
回复 #1 daisg8 的帖子
肯定要送校的,这样才能定级哦!!:)
duomeiti 发表于 2007-8-29 17:10:50 | 显示全部楼层
回复 #9 byang1997 的帖子
是定等。
traceable 发表于 2007-8-29 20:58:15 | 显示全部楼层
从利益的角度相信:第一方和第二方都是通过第三方才有说服力
duomeiti + 2 热心回复
grring 发表于 2007-8-29 23:39:55 | 显示全部楼层
当然要送校,球员兼裁判不是太可信!找家可性的第三方实验室会比较放心:)
duomeiti + 2 热心回复
ISLIVE 发表于 2007-8-30 09:31:25 | 显示全部楼层
送检是必要的,不过很多厂家在自己生产的产品或者代理的国外产品交付给用户之前,会送到(北京的)国家计量院检定并出据检定证书一并交付给用户,这样比用户拿去检定便宜。
jiliang123 发表于 2007-8-31 10:31:28 | 显示全部楼层
当然要送检了
当然要送检了,不然你怎么知道它的等级和误差。
he_aqi 发表于 2007-8-31 18:51:59 | 显示全部楼层
还有修正值呢!!!:lol
umec 发表于 2007-8-31 21:22:15 | 显示全部楼层
如果原廠有提供校準報告的話,而且他的校準報告上面有相關的溯源信息,也就是說量具可以溯源,我覺的就沒有必要再送外.否則的話必須要送外.
caojianshi 发表于 2007-9-1 14:15:47 | 显示全部楼层
生产厂家的合格证不具备法律效力,只有通过政府计量检测部门检定后出具的检定证书才会被社会认可,另外量块出厂时都是按级分类的,经过检定后可以确定量块的等别.
duomeiti + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-9 23:39
