[螺纹/齿轮] 求螺纹垂直规的检定/校准方法?
szcatciliu 发表于 2007-8-28 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求螺纹垂直规的检定/校准方法?最好能提供详细点资料?
changjing 发表于 2007-8-29 07:51:27 | 显示全部楼层
螺纹垂直规?
什么样子的,
yingliugroup 发表于 2007-8-29 17:31:21 | 显示全部楼层
把螺纹垂直规的图片发上来,见识一下。
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-8-29 22:50:54 | 显示全部楼层
暂时没有图片!刚用PAINT画了个示意图,希望能表示清楚!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-30 03:47 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
changjing 发表于 2007-8-30 17:32:14 | 显示全部楼层
用来检工件螺纹轴线的吧,比如弯头两螺纹的垂直度或夹角?
没见过标准。如果真的没有这个标准的话
建议,1.检查圆柱度。
          2.此轴与工件螺纹旋合后,拿表打轴的母线,调整工件使母线水平。
        3.然后,固定工件,1/4圈旋转螺纹,打表,计数。
        4.再旋转1/4圈,打表,计数。
        5.再旋转1/4圈,打表,计数。
        6.再旋转1/4圈,打表,检查是否保持水平。
      计算数据,结论。
    当然,既然没有标准,圆柱度和同心度的数据要求,就要自己企业制定了。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-30 19:03 编辑 ]
参与人数 2金币 +6 收起 理由
csxfjsw123 + 3 热心回复
duomeiti + 3 热心回复
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-8-31 08:40:02 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
感谢解答!这东西是我在一日本公司看到的,您的解答给了我启示!
红河 发表于 2008-7-19 16:44:03 | 显示全部楼层
我与5楼理解不同。该“螺纹垂直规”主要要检的参数是:螺纹轴线与台肩端面(基准A)的垂直度。5楼的检测方法没看明白,以什么为基准,在那里打表,测出来的是什么?能反映出它的垂直度吗?
thlhv528 发表于 2008-7-25 21:04:23 | 显示全部楼层
回复 7# 红河 的帖子
螺纹中经轴线应为基准。以两顶针未安装基准,圆柱左端面为被校准要素
ksite 发表于 2009-5-27 09:29:27 | 显示全部楼层
回复四楼版主,图中D1与D2有什么关系? 4# szcatciliu
ksite 发表于 2009-5-27 09:35:36 | 显示全部楼层
我同意7#的说法,螺纹本身间隙是很大的,芯轴在旋转过程中螺纹本身的间隙也会体现在表上,从而被误判为垂直度、同轴度差。 7# 红河
jiliangzhong 发表于 2009-5-27 17:20:45 | 显示全部楼层
你这个是不是圆锥量规,(莫氏)
GMT+8, 2026-4-9 18:39
