[质量体系与标准] 校准实验室原始记录中需要记录的其他元素是什么
handsomeman 发表于 2009-9-14 19:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了数据、温度,相对湿度、时间、所检器具名称、型号、编号、标准器具名称、型号、编号,还有什么?
有具体的规定吗?
 楼主| handsomeman 发表于 2009-9-14 19:05:04 | 显示全部楼层
需要检定或校准的技术依据吗?
fi8 发表于 2009-9-14 22:53:05 | 显示全部楼层
校准地点、技术依据、标准器不确定度、测量不确定度、证书编号
风吹石 发表于 2009-9-15 14:25:58 | 显示全部楼层
原始记录的信息量是否满足要求,衡量的的标准,就是要尽可能保证本次工作能够复现。
zhoujidai 发表于 2009-9-15 20:22:54 | 显示全部楼层
差不多是这些,检定或校准的技术依据是必须的,要应该有送检单位的名称,被检计量器具的准确度,还要有标准的证书编号,准确度等级/不确定度,有效期;检定/校准的时间,有效期等。
 楼主| handsomeman 发表于 2009-9-18 11:46:14 | 显示全部楼层
有没有对原始记录的国家规范?
看了不少原始记录,都不是很全,好多元素不在原始记录格式没有,
如没有正式的规范,应该早点做个规范,或行规什么的
无量 发表于 2009-9-18 12:23:26 | 显示全部楼层
原始记录的记录数据要保证校准过程的可追溯性(或日可复现性),包括:
校准和复核人员的签名
校准所用的设备或标准装置
所依据的规范(规程、方法)
校准环境条件(温度、湿度和其它必要的条件)
被测件
时间、地点
原始数据和计算过程数据、计算公式
结果的不确定度(必要时影响不确定度的因素)
校准结论(必要时)
有修理时,修理前的数据,及修理内容。
用户要求报告的其它信息
 楼主| handsomeman 发表于 2009-9-21 21:28:31 | 显示全部楼层
原始记录是否必须是手写的?
因为实验室都有原始记录本,那么记录的话是否必须用本实验室的原始记录本,电子版的是否可以?
GMT+8, 2026-4-10 03:00
