[压力/真空] 电接点压力表的检定
学习学习 发表于 2009-9-14 21:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没搞明白电接点压力表是如何检定的.检定规程上说的也不是太能理解.哪位老师能帮忙指点一下.谢谢!
597445902 发表于 2009-9-15 20:30:13 | 显示全部楼层
电接点是警报装置吧!与我们检定无关,按一般压力表检定就可以了,这是我的观点,不知对不,请给个意见!
zhoujidai 发表于 2009-9-15 20:57:30 | 显示全部楼层
电接点压力表要检绝缘电阻,设定点偏差,绝缘电阻的检定规程中说的还是比较清楚的;对于设定点的偏差的检定规程是没有说的很清楚,怎么接线,用什么标准测量触点没说,我们是用的万用表,检定上限触点时,把万用表接于上限触点的接线柱上,按规程的要求将上限触点设置在量程的50%、75%附近检定,接近时缓慢施压,观察万用表的通断,在万用表接通或断开的瞬间读取压力表的读数,然后按照规程的要求计算设定点的偏差,下限指针在量程的25%,50%处检定,方法同上。
下雨 发表于 2009-9-16 11:21:22 | 显示全部楼层
简单说下电接点部分的检定,如错请指正。表侧面的接线盒内有上限接点、下限接点、动接点和接地点(公共点),有字标和色标,看说明书或用万用表判别。设定点偏差检定过程中得出切换值。例如40MPa表,按规程规定,将下限设定在10MPa、上限设定在20MPa后开始升压。10.2MPa时,下限断开,那么下切换值是10.2MPa。20.4MPa时,上限接通,那么上切换值是20.4MPa。上限接通后开始降压,20.2MPa时,上限断开,那么上切换值是20.2MPa。10.4MPa时,下限接通,那么下切换值是10.4MPa。据此计算,下限设定点偏差分别等于(10-10.2)MPa、(10-10.4)MPa,下限设定点切换差等于(10.4-10.2)MPa;上限设定点偏差分别等于(20-20.4)MPa、(20-20.2)MPa,上限设定点切换差等于(20.4-20.2)MPa。同以上方法设定下限20MPa、上限30MPa再检一次。该表如是1.6级直接作用式,设定点偏差应当在[40×(±1.6)%]MPa范围内,切换差应当小于[40×(±1.6)%]MPa的绝对值。磁助式略。最后,表的绝缘电阻(略)、设定点偏差或切换差其中有一项超差,那么电接点部分检定不合格。
无量 发表于 2009-9-18 21:14:39 | 显示全部楼层
1)设定点偏差的检定点:下限针:25%左右和50%左右.检二个点;
                               上限针:75%左右和50%左右.检二个点
2)检定方法(以下限针第一个点为例):
      接线:将下针引出线和中线分别接至万用表的两根测量线,万用表用测二极管档.此时可听到蜂鸣音
             (也可以用专用信号盒,俺就是专门做的一个,用220V电,结果更可靠^_^)
      将下限针调至检定点,缓慢升压,直到蜂鸣音停止,此时读标准压力表读数x1,
      再缓慢降压,直到蜂鸣音响,此时读标准压力表读数x2,
    x1和x2与设定值的差即为设定点偏差,
    |x1-x2|即为切换差
 楼主| 学习学习 发表于 2009-9-20 22:22:16 | 显示全部楼层
反复看了几遍老师们说的现在明白了.谢谢了.
 楼主| 学习学习 发表于 2009-9-20 22:24:03 | 显示全部楼层
凡规程上有规定的是一定要检的.
无量 发表于 2009-9-20 22:52:56 | 显示全部楼层
电接点后级既可以接报警装置,也可以接执行机构:
以后接继电器的控制电机为例:
当压力到设定下限时,需启动电机,压力到设定上限时,关闭电机.
如果电接点部分不准确,则电机不能正常启动.
所以必须对电接点压力表的设定点偏差和切换差进行检定.
GMT+8, 2026-4-9 23:40
