[工程参量] 是否图纸上没有标识最大(小)实体原则就按独立原则控制
z9166 发表于 2009-9-15 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否图纸上没有标识最大(小)实体原则就按独立原则控制,谢谢
yj407 发表于 2009-9-15 10:41:59 | 显示全部楼层
是的﹐只要是圖面沒有給出任何公差原則的標識時﹐一律按獨立原則處理。
 楼主| z9166 发表于 2009-9-18 22:33:51 | 显示全部楼层
独立原则条件下,各相关公差是否可以叠加,比如一个圆柱的直径公差是0.1,如果圆度公差是0.1,是否意味着,这个圆柱上的点的综合误差为0.2,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-19 16:59:41 | 显示全部楼层
独立原则不存在相关性要求,顾名思义相互独立,相互之间不允许叠加。哪怕是圆度误差为0,尺寸误差也不能超过直径公差的要求0.1。圆度误差就是达到了极限的0.1,直径公差要求仍然是0.1。
GMT+8, 2026-4-7 11:05
