[热电偶/热电阻/膨胀] 烘箱的计量确认如何验证?
gygxs 发表于 2009-9-15 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘箱校准证书上给出的信息有:校准不确定度U=1摄氏度,K=2,我该怎么做这台烘箱的计量确认验证啊?
此台烘箱的测量范围:(0~300)摄氏度,分辨力:1摄氏度。
faner01 发表于 2009-9-15 17:05:24 | 显示全部楼层
问给你校验得人呀
faner01 发表于 2009-9-15 17:06:41 | 显示全部楼层
也可以根据所给资料查标准呀
XIAOCHEN 发表于 2009-9-15 17:15:34 | 显示全部楼层
问检测人员最方便,但一定要搞清楚!
zhoujidai 发表于 2009-9-15 20:06:53 | 显示全部楼层
这要根据你的烘箱的使用要求(使用的技术标准)来做计量确认,一般要满足烘箱的校准不确定度要小于使用误差的三分之一以上。
无量 发表于 2009-9-18 00:02:08 | 显示全部楼层
校准证书的计量确认原则都是一样的:
1)首先假定您的烘箱配置正确,即:其允许误差(MPE)符合要求.如:±5℃
2)在校准证书中打出误差绝对值的最大值a
3)判断:若a+U <= MPE 则 合格
           若a-U > MPE 则 不合格
           若a+U > MPE 且a-U <= MPE 则 无法判定,最好判为不合格,修理后再送检.
    如:U<=MPE/3,则可认为上式中U=0
xiongzhi6100 发表于 2009-10-14 09:41:32 | 显示全部楼层
顺便问一下,烘箱校准根据什么规程,可不可以检定呢?
fangda2008 发表于 2009-10-24 10:23:26 | 显示全部楼层
最简单的方法是收钱走人
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 12:00:23 | 显示全部楼层
这要根据你的烘箱的使用要求来做计量确认,一般要满足烘箱的校准不确定度要小于烘箱误差的三分之一以上,而烘箱的误差又小于你烘烤最大允许误差的三分之一以上就可以了。
tom.cheng 发表于 2009-11-25 12:45:08 | 显示全部楼层
咨询校验的单位,或参照JJF1101-2003
tttt57 发表于 2009-11-26 10:17:59 | 显示全部楼层
什么用的烘箱啊,如果方便的话只把重要参数检定就行了,严谨点的话就参照相关规程,一步一步来噻!
jecmeasurement 发表于 2009-11-28 23:00:53 | 显示全部楼层
得有台温度数据采集器,看校准规范或检定规程会有介绍
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-23 11:10:28 | 显示全部楼层
查使用烘箱检定或校准或检验的参数的依据,对烘箱的要求,看你的测量范围、分辨率、校准结果及不确定度是否满足要求。如果满足,则说明烘箱可用,不满足,则不可用。
合格证明 发表于 2010-12-9 08:45:08 | 显示全部楼层
校准不确定度U=1℃,K=2,则合成标准不确定度uc=U/K=0.5℃,再带入6楼的方法判定
nanfangzheng 发表于 2010-12-14 08:31:34 | 显示全部楼层
还是不明白 看来要多学习了!
GMT+8, 2026-4-6 20:14
