[几何量仪器] 求气动量具的工作原理
z9166 发表于 2009-9-15 12:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求气动量具的工作原理,谢谢
cxkc98jd1 发表于 2009-9-15 13:36:57 | 显示全部楼层
就一个尺寸放大原理
 楼主| z9166 发表于 2009-9-19 06:38:37 | 显示全部楼层
它的精度如何控制呢,常见有哪些问题呢
吉利阿友 发表于 2009-9-19 12:25:18 | 显示全部楼层
气动测量是利用空气在流动过程中某些物理参数,如压力、流量或流速,随着被测尺寸的变化而改变来实现对被测量进行测量。
按工作原理分:压力式气动量仪、流量式气动量仪、流速式气动量仪;
按仪器的工作压力分:低压气动量仪、中压气动量仪及高压气动量仪。
气动量仪在使用中最要关注的是气压源的清洁及稳定问题。还有气动测量头的设计也是比较难的一项工作。
南巡不讲话 发表于 2009-9-23 16:12:32 | 显示全部楼层
气动量仪
[url=]air gauge[/url]
   由气动长度传感器、指示器(表)、空气过滤器和稳压器等组成的长度测量工具。使用气动量仪可以进行不接触测量,测量效率很高。气动量仪适用于在大批量生产中测量内、外尺寸,也可用于测量孔距和轴孔配合间隙。用气动量仪测量时,需要按被测尺寸配以相应的测头(图1 [url=][气动量仪的测头][/url])。气动内径测头结构简单,很适宜用于孔径测量。它可以测量直径为1.5毫米的小孔。气动量仪的示值范围较小,一般为±20~±100微米。按示值范围不同,常见的分度值有0.5微米、1微米和 2微米等几种。允许误差一般不大于一个分度值。气动量仪主要分为压力式和流量式两类。
   [url=]压力式气动量仪[/url]  有差压水柱式、波纹管式(见长度传感器)、薄膜式和膜盒式等。图2 [url=][差压水柱式气动量仪的工作原理][/url]为差压水柱式气动量仪的工作原理。测量前,分别用与被测孔径公差的最大极限尺寸和最小极限尺寸相等或相近(已精确测得其实际尺寸)的两个校对环规,按所采用的放大倍数,用倍率微调阀、零位调整阀调整水柱的上、下限位置。测量时,由于被测孔径实际尺寸与校对环规尺寸之差引起的间隙[url=]S[/url][url=]1[/url]和[url=]S[/url][url=]2[/url]变化,使测量气室中的压力也发生变化。变化的大小由水柱高度表示,从刻度尺上读出被测孔径的偏差值。薄膜式和膜盒式等气动量仪分别采用膜片和膜盒等弹性元件作为转换元件。测量时由压力变化引起弹性元件位移,经杠杆齿轮机构放大后由表针指示。如果在弹性元件的端面上加上电触点,便能发出电信号而进行自动测量。
   [url=]流量式气动量仪[/url]  采用浮子和锥度玻璃管作为转换元件,故又称浮标式气动量仪。图3 [url=][浮标式气动量仪的工作原理][/url]为浮标式气动量仪的工作原理。它的调整和使用方法与差压水柱式气动量仪相似。由于间隙[url=]S[/url][url=]1[/url]和[url=]S[/url][url=]2[/url]变化引起的空气流量变化,由浮子在锥度玻璃管中的上下位置表示。
 楼主| z9166 发表于 2009-9-28 08:58:29 | 显示全部楼层
谢谢南巡不讲话师兄的指点,请问您对形位公差测量有没有较深的研究
GMT+8, 2026-4-7 09:25
