[质量] 求助!汽车衡显示错乱!?
YYZZYYZZ 发表于 2007-8-29 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一用户放映地磅在天气温度高的时候出现显示器超载的信号.在用水冲逝降温后又能恢复正常.请教何解?望高手指点,小弟跪谢:hug:
海狼 发表于 2007-9-2 07:38:49 | 显示全部楼层
应该是有传感器的信号电缆有破损引起的。当气温高时,两根破皮线短路造成故障,当气温低时,则收缩接触不上,使仪表恢复正常。
把传感器信号线从破皮处剪断,重新做接头,故障解决。
风色幻想 发表于 2007-9-2 17:10:21 | 显示全部楼层
连接线的事...
从总线开始查吧...
估计不费事
流连 发表于 2007-9-3 10:17:25 | 显示全部楼层
也有可能限位间隙顶死。
maxma67 发表于 2007-9-4 20:12:15 | 显示全部楼层
4楼的话,有道理,限位间隙太小,天气温度高,秤台热涨冷缩了!
longzeyilang 发表于 2007-9-7 08:26:10 | 显示全部楼层
应该是线路破损,用万用表检查一下,应该可以找到故障
风色幻想 发表于 2007-9-9 07:45:19 | 显示全部楼层
希望楼主修好后回复,方便大家积累经验
烟酒茶 发表于 2007-9-10 10:57:28 | 显示全部楼层
原帖由 海狼 于 2007-9-2 07:38 发表
把传感器信号线从破皮处剪断,重新做接头,故障解决。 ...
这个故障,最有可能
jerb 发表于 2007-9-14 01:21:22 | 显示全部楼层
楼上各位高人分析都很有道理,在下学习了。
不过小弟我认为应从秤台观察、检查起,因为最容易受高温天气影响的是秤台,秤台直接受到阳光照射嘛。而传感器信号电缆是在秤体下的,温度应该不高。如果是信号电缆的问题,则最有可能是接线盒到管理显示器这段出问题,因为这段通常也是直接受到阳光照射的。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
