[质量] 测电子秤中的一些操作步骤及计算问题
z320741 发表于 2007-8-29 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定电子秤的时候,请问是不是每台电子秤都必须测零点这个点,那测零点的步骤是不是先添加超过10e的砝码(比如e=2g,那我就要添加≥20g的砝码),然后逐一添加1/10e的附加砝码,直到显示数改变一个分度值,然后依次测20e、500e、1/2MAX、2000e、MAX这五个点,测的过程中,秤不能空。
另计算的时候,如果我测了零点,那么在加载、卸载的时候,零点是不是有两个数据,那在计算误差(E)和修正误差(Ec)时候,是不是Ec=E-E0(加载),Ec=E-E0(卸载),其中E0分别为加载零点和卸载零点???
我现在听到了两种说法,一种是刚才我说的,另一种是修正误差=误差-零点(加载),即无论加载和卸载过程,计算的时候都只减去加载时测得的零点,我现在不知道哪种说法对,请人指点一下,这关系到证书上的数据,所以不敢含糊。
谢谢各位了。
流连 发表于 2007-9-3 11:02:23 | 显示全部楼层
本人认为零点测试后应取下超过10e的砝码,然后再进行秤量测试。
请注意,规程上的说法一直是:“E0为零点或接近零点的误差”。可理解为“零点误差”等于“接近零点的误差”。
零点测试只在加载前做,计算的时候都只减去加载前测得的零点。
看了几本规程,没有说要检定卸载零点,只有在定型鉴定时需要测试。
在实际工作中,如果回零超差,肯定是有故障,检定无法继续进行,待修复后检定。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
