[光谱/光度] 常用玻璃量器校准方法
longbufei 发表于 2007-8-29 10:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用玻璃量器校准方法
1.范围
本方法适用于公司内使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸管、单标线容量瓶、量筒、量杯等实验室常用玻璃量器(以下统称量器)的首次校准和使用中的检验。
2.引用文献
JJG196《常用玻璃量器检定规程》
JJG20《标准玻璃量器检定规程》
注:使用本方法,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3.计量特性
被检玻璃量器的基本误差参考JJG196规程上相关的技术指标。
4.校准条件
4.1环境条件
温度要求在(20±5)℃,室内温度变化不能大于1℃/h;水温与室温之差不应超过2℃。
4.2校准设备
三等砝码;相应称量范围的天平,其称量误差应小于被检量器允差的1/10;温度范围0~50℃,分度值为0.1℃的温度计;校准辅助设备:测温筒,有盖量杯,固定支架和木夹等。
5.校准方法
5.1外观检查
应有保证该量器正确使用的必要标志,确定没有影响校准计量特性的因素后,方可进行校准(具体要求按现行国家标准)。
5.2校准方法——衡量法
5.2.1  将滴定管等量出式量器稳妥地置于检定架上,充水至被检标线上5mm处,等待容量校准。
5.2.2  取一只容量大于被检量器的洁净有盖称量杯(如果校准量瓶则取一只洁净干燥的待检量瓶),进行空称量平衡。
5.2.3  将被检量器内的纯水放入称量杯中(量瓶应注纯水到标线),称得纯水质量值(m0)。
5.2.4  在调整被检量器弯液面的同时,应观察测温筒内的水温,读数应准确到0.1℃,量瓶可在称完后将温度计直接插入瓶内测温。然后在JJG196《常用玻璃量器检定规程》附录A——衡量法用表中查得质量值(m)。
5.2.5  量器在标准温度20℃时的实际容量按下式计算:
V20 = V0 + (mo - m )/ ρw
式中:V20 ——量器在标准温度20℃时的实际容量(ml);
V0 ——量器的标称容量(ml);
m0 ——称得纯水质量值(g);
m ——衡量法用表中查得的质量值,见附录A(g);
ρw ——t℃时纯水密度值,见附录B,近似为1(g/cm3);
5.2.6  凡使用需要实际值的检定,其检定次数至少2次,2次检定数据的差值应不超过被检容量允差的 1/4,并取2次的平均值。
5.3 校准方法——容量比较法
5.3.1  将标准玻璃量器用配置好的洗液进行清洗,然后用水冲洗,使标准玻璃量器内无积水现象,液面与器壁能形成正常的弯月面。
5.3.2   排除检定装置内的空气,检查所有活塞是否漏水,调整标准玻璃量器的流出时间和零位,将容量比较法校准装置调整到正常工作状态,并与衡量法进行比对试验。容量比较法与衡量法的差值应不超过被检量器的容量允差的1/4。
5.3.3   滴定管、分度吸管和单标线吸管采用直插法进行校准,见图1。首先开启活塞c,注水至被检量器标线上方约5mm处,于是关闭活塞c,慢慢打开活塞b,调整液面至标线,然后按规定的流出时间排入标准量器。对于完全流出或的分度吸管和单标线吸管应注意标明残留液的位置。标准量器内水排出时,应按规定时间流出。连接玻璃管用的乳胶管,不宜过多暴露在两玻璃管之间。
5.3.4 容量瓶、量筒和量杯的校准,是把水先充入标准量器,然后按规定时间流入被检量器,见图2。
5.3.5 分度吸管、单标线吸管采用漏斗法校准,见图3。首先充水至标线上方约5mm处,用手指调整液面至标线。然后将吸管移至图3中靠a壁,使水沿壁流入标准球,当吸管内液面降至口端不流时,再等待大约3s,观察液面是否超出允差线。
图1 滴定管、分度吸管和单标线吸管校准图
          注:连接标准球的三通活塞,在出水加接流液嘴或自动定位装置,
放在标准球下标线的适当位置上,可以起到自动停液面的作用。
图2  容量瓶、量筒和量杯校准图
图3  分度吸管、单标线吸管校准图
6.校准结果的处理
经过校准的合格的玻璃量器,须喷色标、填发校准报告;不合格的则予以降级或报废。
7.校准周期
使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸管、量瓶的校准周期为三年,其中用于碱性溶液的量器为一年。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
ljg5647 + 5 原创内容
乔浩 发表于 2008-3-6 22:26:18 | 显示全部楼层
容量比较法还是没有衡量法好,便于操作建标,我觉得.
neway 发表于 2008-3-13 15:45:21 | 显示全部楼层
没看见图,资料还是挺好的、
xlxu 发表于 2008-3-13 20:06:58 | 显示全部楼层
上面的主要内容来自:GB/T 12810-1991 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法
向日葵 发表于 2008-4-18 10:02:26 | 显示全部楼层
出自常用玻璃量器检定规程JJG196-1990,只是衡量法用表中按照玻璃膨胀系数分为两个表,规程中没有写明两表有什么区别,前者时硅硼玻璃后者是钠钙玻璃
woshi_tjy 发表于 2008-4-18 15:57:44 | 显示全部楼层
常用玻璃量器检定规程是JJG196-2006,2007年6月8日开始执行。
丁香花 发表于 2008-4-18 17:49:55 | 显示全部楼层
本论坛的发帖限制功能比较多,图片\表格比较难以上传,有些资料无法看到全部,确实不方便.
乔浩 发表于 2008-4-18 21:35:01 | 显示全部楼层
论坛主要是考虑不让一少部分人在分区里随意上传无用的图片和附件,所以才加以限制.
计量单位 发表于 2008-4-19 10:22:46 | 显示全部楼层
原帖由 longbufei 于 2007-8-29 10:15 发表
常用玻璃量器校准方法
1.范围
2.引用文献
JJG196《常用玻璃量器 ...
请问:您有这方面建标的完整资料么?能否发至hongjun.6011@163.com谢谢!
xyb88 发表于 2008-4-21 20:51:21 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
容量比较法操作简单,适合低精度的玻璃量器,衡量法适合高精度的玻璃量器,操作繁一些,且设备投入较大一些。
xyb88 发表于 2008-4-21 20:52:39 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
计量员-2 发表于 2008-4-21 21:18:32 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
一套标准球的费用也不低啊,要想进行量值传递必须要投入一些费用的
ywb2008 发表于 2008-5-9 15:48:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请你能将解说图重新发上来.谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 17:30
