[压力/真空] 倾斜式微压计的检定,高手请赐教!
icean 发表于 2009-9-15 17:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定倾斜式微压计时,依据检定规程中的公式,总觉得有不对的地方.
1.公式(2)和(3)中的分母中我个人认为少乘了一个重力加速度.
2.公(2)和(3)中的"L"定义的不是很清楚,我个人认为L应该是在最大压力下对应的垂直距离.
对以上两个疑问请高手赐教!
无量 发表于 2009-9-18 00:53:03 | 显示全部楼层
倾斜式微压计规程的计算公式的确有问题,多年前已经发现这个问题,并已向起草人反映.但至今未改.
今天没时间了,改日再和你仔细探讨.:handshake
无量 发表于 2009-9-18 20:57:14 | 显示全部楼层
倾斜式微压计检定和使用中存在的若干问题
1压力单位的改制
压力的法定计量单位为”Pa”,工作用压力计(表)应直接使用”Pa”或其倍数单位”kPa”、 ”MPa”进行刻度,而不应进行换算,以方便用户,免不必要的错误。
自1987年压力主量单位改制以来,活塞式压力计、弹性式压力计、压力传感器、U型管压力计甚至血压计都以经改为法定计量单位“Pa".
但是倾斜式微压计却一直没有进行彻底的改制。所谓的改制,只是将原来的250mm刻度加长了几厘米而已,其实仍是mm刻度,却在标盘上标为0-2000Pa。导致使用者按Pa读数时,产生较大的误差。这样的改制甚至不如不改更准确。究其原因,是检定规程对此没有进行明确的界定,从而导致目前的混乱局面。
2倾斜式微压计的基本要求
倾斜式微压计的刻度至少应当满足下列要求:
a使用法定计量单位"Pa"或"kPa"
b换算简单
c在全国范围内使用时,重力加速度度的影响尽量小。
d使用时的温度影响尽量小。
我们认为在不论何种形式的倾斜式微压计,在标准工作条件下(t=20℃,g=9.8m/s2,标准工作介质),如读数为n时,以下换算公式,对使用者最方便。
P=kn
式中,n-读数值;
    k-仪器常数。
上式中可以不考虑n、k取什么单位。实际上它们应满足下式(但检定规程中不必出现该式):
    P=kn=ρglsinα(1+d2/D2)
    ρ--20℃时工作介质的密度
    g--使用地点重力加速度.对低精度仪表,可直接使用9.8
3现有倾斜式微压计存在的问题
上海虹光制造的倾斜式微压计,采用0-255mm刻度,但标牌为0-2000Pa。经过我们试验,在k=0.8、读数为250时,其压力约为1960Pa,与改制前200mmH2O几乎一致。
如果使用用者不进行重力加速度修正,P=0.8*250=200将得出不可理解的结果,而厂方的说明书。。。。
如果要求使用者使用P=kng的公式计算,这样一种低精度的仪表,要求用户按当地重力加速度进行换算是完全没有必要的。
GMT+8, 2026-4-9 23:39
