[质量] E—化整前的示值误差,是指什么意思
广东阿四 发表于 2009-9-15 18:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
E—化整前的示值误差,是指什么意思
597445902 发表于 2009-9-15 20:19:48 | 显示全部楼层
能详细点描述下好
zhoujidai 发表于 2009-9-16 09:11:41 | 显示全部楼层
是当实际分度值d大于1/5检定分度值e时,就要先确定修约前的示值,消除如何包含在数字示值中的化整误差(如分度值d为100g,添加40g时显示可能为0g,也有可能显示100g,示值中就包含了40g或60g的误差,就这一点就可能超过允差,所以要化整将这个值找出来),E—化整前的示值误差:就是通过闪点法确定化整前的示值,然后计算出来的误差。对于实际分度值d小于1/5检定分度值e时,就可直接读数计算示值误差。
海狼 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:41
