[光谱/光度] 实验室pH(酸度)计校准规程
longbufei 发表于 2007-8-29 10:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室pH(酸度)计校准规程
本规程依据JJG119--1984《实验室pH(酸度)计检定规程》及《PHS-3C型数字PH计使用说明书》有关要求编写而成,适用于公司内使用中的实验室pH(酸度)计的比对校准。
一  概   述
PHS-3C型数字PH计为实验室仪器,适用于化验室取样测定水溶液的pH值。此外,还可以配上适当的离子选择电极,测出该电极的电位。
二 校准项目和要求
1.仪器的级别按仪器指示器(以下简称电计)的分度值(或最小显示值)表示。例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。
2.外观检查
2.1分析仪器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
2.2分析仪器的部件应完整无损,不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。
2.3参比电极内应充满溶液,内参比电极应浸入内充溶液中。盐桥孔隙内无吸附固体杂质,电解质溶液应可缓慢渗出(可用滤纸拭之或在一定时间内于盐桥口析出结晶)。
3.技术指标
3.1基本误差:±0.01pH±1个字;
3.2重复性:不大于0.01pH;
3.3电源:220V.AC ±22v 50Hz;
3.4环境条件:
环境温度 5℃~40℃;相对湿度﹤85%;无强烈震动及腐蚀性气体。
三   校准方法
1.外观检查
用手感和目测的方法进行检查,并符合第二项2条款要求。
2.电计的校准
2.1开机前准备
2.1.1把电极梗插入电极架插座,并把电极夹夹在电极梗上;固定复合电极;
2.1.2用蒸馏水清洗电极;清洗后用滤纸吸干电极底部的水份。
2.1.3按下电源开关,接通电源后,预热30分钟,接着进行标定。
2.2标定
2.2.1在测量电极插座处拔下短路插头,插上复合电极;如不用复合电极,则在测量电极插座处插电极转换器的插头;玻璃电极插头插入转换器插座处,参比电极插头插入参比电极插座处;
2.2.2把选择旋钮调整到PH挡;调节温度旋钮,使旋钮白线对准溶液温度处;把斜率调节顺时针旋到底(即调整到100%位置);
2.2.3把清洗过的电极插入PH=6.86的缓冲溶液中,调节定位调节旋钮,使仪器显示读数与该缓冲溶液的PH值相一致(如PH=6.86);
2.2.4用蒸馏水清洗电极,再用PH=4.00(或PH=9.18)的标准缓冲溶液重复2.2.2步骤,调节斜率旋钮到4.00PH(或9.18PH);直至不用再调节定位或斜率两调节旋钮为止,完成被校准仪器的标定。
2.3测量PH值的比对
2.3.1把经过溯源的PH计当作标准设备,并与被校准PH计一起对被测溶液进行测量(两台仪器均要按上述方法进行标定),其两台PH计测量的结果之差符合规定要求。
2.3.2当被测溶液与定位溶液温度相同时,用两台标定方法相同的PH计对被测溶液分别进行测量,其操作步骤如下:
2.3.2.1定位调节旋钮不变;用蒸馏水清洗电极头部,用滤纸吸干;
2.3.2.2把电极浸入被测溶液中,用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀,在显示屏上读出溶液的PH值。
2.3.2.3把两台PH计分别测量得出的数据记录下来,其差值应符合规定要求。
2.3.3当被测溶液与定位溶液温度相同时,用两台标定方法相同的PH计对被测溶液分别进行测量,其操作步骤如下:
2.3.3.1“定位”调节旋钮不变;用蒸馏水清洗电极头部,用滤纸吸干;
2.3.3.2用温度计测出被测量溶液的温度值;
2.3.3.3调节“温度”调节旋钮,使白线对准被测溶液的温度值;
2.3.3.4把电极插入被测溶液内,用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀后,读出该溶液的PH值;
2.3.3.5把两台PH计分别测量得出的数据记录下来,其差值应符合规定要求。
四   校准结果的处理
1. 校准合格的仪器,粘贴校准合格标识,并认真填写校准记录。
2.使用中的和修理后的仪器,当电计校准符合本规程规定时,为合格。
3.根据校准结果判为不合格的仪器,允许降级使用。降到下一级时,必须符合该级别仪器的各项要求。
4.校准周期一般为一年。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ljg5647 + 3 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 17:29
