[质量] 天平使用规则
蛐蛐19800403 发表于 2007-8-29 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平使用规则
(1)称量前,必须用软毛刷清扫天平。然后检查天平是否水平,并检查和调整天平的零点.
(2)使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使天平剧烈振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口.
⑶ 天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在天平盘的中央,以防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或吸湿性的物质,必须放在称量瓶或适当密闭的容器中称量.
⑷ 取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞.
⑸ 经常保持砝码的清洁,使用前以专用的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好,以防灰尘落入.
⑹ 称量的数据应及时写在记录本上,不能记在纸片上或其他地方.
⑺ 称量完毕,托起天平,取出物体和砝码。电光天平应将指数盘还原,切断电源,关好天平门,最后盖上防尘罩。⑻
称量的物体必须与天平箱内的温度一致,不得把热的或冷的物体放进天平称量。为了防潮,在天平箱内放有吸湿用的干燥剂(如硅胶、无水氯化钙等).
⑼ 天平的载重绝对不能超过天平的最大负载。在同一次实验中,应使用同一台天平和同一盒砝码 .
zcyjkl + 2 天平使用规则
yyb 发表于 2007-8-29 12:37:35 | 显示全部楼层
这个好啊,谢谢!
wfrzm 发表于 2007-8-29 13:04:01 | 显示全部楼层
回复 #1 蛐蛐19800403 的帖子
很全面,编入操作规程
宋小俊 发表于 2007-8-29 20:59:48 | 显示全部楼层
对同一称量物品,尽量在减少机械天平的开关次数,否则,就会给称量结果带来误差。
宋小俊 发表于 2007-8-29 21:08:49 | 显示全部楼层
补充:为了减少机械天平的开关次数,可把称量物品先用架盘天平上粗称一下,再放入分析天平上称,百毫克、克组的砝码直接加到位,这样,就减少了天平的开关次数,可避免给结果带入不必要的误差。
GMT+8, 2026-4-10 16:36
