[政策速递] 国家标准批准发布公告(2009年第09号)
兑水 发表于 2009-9-16 06:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号标准号标准名称代替标准号批准日期实施日期
1GB/T 24218.1-2009纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定2009-06-192010-02-01
2GB/T 24218.2-2009纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定2009-06-192010-02-01
3GB/T 24219-2009机织过滤布泡点孔径的测定2009-06-192010-02-01
4GB/T 24220-2009铬矿石 分析样品中湿存水的测定 重量法2009-07-152010-04-01
5GB/T 24221-2009铬矿石 钙和镁含量的测定 EDTA滴定法2009-07-152010-04-01
6GB/T 24222-2009铬矿石 交货批水分的测定2009-07-152010-04-01
7GB/T 24223-2009铬矿石 磷含量的测定 还原磷钼酸盐分光光度法2009-07-152010-04-01
8GB/T 24224-2009铬矿石 硫含量的测定 燃烧-中和滴定法、燃烧-碘酸钾滴定法和燃烧-红外线吸收法2009-07-152010-04-01
9GB/T 24225-2009铬矿石 全铁含量的测定 还原滴定法2009-07-152010-04-01
10GB/T 24226-2009铬矿石和铬精矿 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法2009-07-152010-04-01
11GB/T 24227-2009铬矿石和铬精矿 硅含量的测定 分光光度法和重量法2009-07-152010-04-01
12GB/T 24228-2009铬矿石和铬精矿 化学分析方法 通则2009-07-152010-04-01
13GB/T 24229-2009铬矿石和铬精矿 铝含量的测定 络合滴定法2009-07-152010-04-01
14GB/T 24230-2009铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法2009-07-152010-04-01
15GB/T 24231-2009铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法2009-07-152010-04-01
16GB/T 24232-2009锰矿石和铬矿石 校核取样和制样偏差的试验方法2009-07-152010-04-01
17GB/T 24233-2009锰矿石和铬矿石 评定品质波动和校核取样精密度的试验方法2009-07-152010-04-01
18GB/T 24234-2009铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)2009-07-152010-04-01
19GB/T 24235-2009直接还原炉料用铁矿石 低温还原粉化率和金属化率的测定 气体直接还原法2009-07-152010-04-01
20GB/T 24187-2009冷拔精密单层焊接钢管2009-06-252010-04-01
21GB 24188-2009城镇污水处理厂污泥泥质2007-07-082010-06-01
22GB/T 24189-2009高炉用铁矿石 用最终还原度指数表示的还原性的测定2009-07-082010-04-01
23GB/T 24190-2009铁矿石 化合水含量的测定 卡尔费休滴定法2009-07-082010-04-01
24GB/T 24191-2009钢丝绳 实际弹性模量测定方法2009-07-082010-04-01
25GB/T 24192-2009铬矿石 粒度的筛分测定2009-07-082010-04-01
26GB/T 24193-2009铬矿石和铬精矿 铝、铁、镁和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-07-082010-04-01
27GB/T 24194-2009硅铁 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-07-082010-04-01
28GB/T 24195-2009金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验2009-07-082010-04-01
29GB/T 24196-2009金属和合金的腐蚀 电化学试验方法 恒电位和动电位极化测量导则2009-07-082010-04-01
30GB/T 24197-2009锰矿石 铁、硅、铝、钙、钡、镁、钾、铜、镍、锌、磷、钴、铬、钒、砷、铅和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-07-082010-04-01
31GB/T 24198-2009镍铁 镍、硅、磷、锰、钴、铬和铜含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(常规法)2009-07-082010-04-01
32GB/T 24199-2009纯吡啶中吡啶含量的气相色谱测定方法2009-07-082010-04-01
33GB/T 24200-2009粗酚中酚及同系物含量的测定方法2009-07-082010-04-01
34GB/T 24201-2009高炉炭块抗铁水熔蚀性试验方法2009-07-082010-04-01
35GB/T 24202-2009光缆增强用碳素钢丝2009-07-082010-04-01
36GB/T 24203-2009炭素材料真密度、真气孔率测定方法 煮沸法2009-07-082010-04-01
37GB/T 24204-2009高炉炉料用铁矿石 低温还原粉化率的测定 动态试验法2009-07-082010-04-01
38GB/T 24205-2009铁矿粉 烧结试验结果表示方法2009-07-082010-04-01
39GB/T 24206-2009洗油15℃结晶物的测定方法2009-07-082010-04-01
40GB/T 24207-2009洗油酚含量的测定方法2009-07-082010-04-01
41GB/T 24208-2009洗油萘含量的测定方法2009-07-082010-04-01
42GB/T 24209-2009洗油粘度的测定方法2009-07-082010-04-01
43GB/T 24210-2009整体石墨电极弹性模量试验 声速法2009-07-082010-04-01
44GB/T 24211-2009蒽油2009-07-082010-04-01
45GB/T 24212-2009甲基萘油2009-07-082010-04-01
46GB/T 24213-2009金属原位统计分布分析方法通则2009-07-082010-04-01
47GB/T 24214-2009煤焦油水分快速测定方法2009-07-082010-04-01
48GB/T 24215-2009桥梁主缆缠绕用低碳热镀锌圆钢丝2009-07-082010-04-01
49GB/T 24216-2009轻油2009-07-082010-04-01
50GB/T 24217-2009洗油2009-07-082010-04-01
51GB/T 15006-2009弹性合金的尺寸、外形、表面质量、试验方法和检验规则的一般规定GB/T 15006-19942009-06-252010-04-01
52GB/T 16270-2009高强度结构用调质钢板GB/T 16270-19962009-06-252010-04-01
53GB/T 16606.1-2009快递封装用品 第1部分:封套GB/T 16606-20022009-06-122009-12-01
54GB/T 16606.2-2009快递封装用品 第2部分:包装箱2009-06-122009-12-01
55GB/T 16606.3-2009快递封装用品 第3部分:包装袋2009-06-122009-12-01
56GB/T 18359-2009中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法GB/T 18359-20012009-07-162009-12-01
57GB/T 18449.1-2009金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法GB/T 18449.1-20012009-06-252010-04-01
58GB/T 18449.4-2009金属材料 努氏硬度试验 第4部分:硬度值表2009-06-252010-04-01
59GB/T 18830-2009纺织品 防紫外线性能的评定GB/T 18830-20022009-06-112010-01-01
60GB/T 18885-2009生态纺织品技术要求GB/T 18885-20022009-06-112010-01-01
61GB/T 21655.2-2009纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法2009-06-192010-02-01
62GB/T 24025-2009环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序2009-07-102009-12-01
63GB/T 24062-2009环境管理 将环境因素引入产品的设计和开发2009-07-102009-12-01
64GB/T 24170.1-2009表面抗菌不锈钢 第1部分:电化学法2009-06-252010-04-01
65GB/T 24171.1-2009金属材料 薄板和薄带 成形极限曲线的测定 第1部分:冲压车间成形极限图的测量及应用2009-06-252010-04-01
66GB/T 24171.2-2009金属材料 薄板和薄带 成形极限曲线的测定 第2部分:实验室成形极限曲线的测定2009-06-252010-04-01
67GB/T 24172-2009金属超塑性材料拉伸性能测定方法2009-06-252010-04-01
68GB/T 24173-2009钢板 二次加工脆化试验方法2009-06-252010-04-01
69GB/T 24174-2009钢 烘烤硬化值(BH2)的测定方法2009-06-252010-04-01
70GB/T 24175-2009钢渣稳定性试验方法2009-06-252010-04-01
71GB/T 24176-2009金属材料 疲劳试验 数据统计方案与分析方法2009-06-252010-04-01
72GB/T 24177-2009双重晶粒度表征与测定方法2009-06-252010-04-01
73GB/T 24178-2009连铸钢坯凝固组织低倍评定方法2009-06-252010-04-01
74GB/T 24179-2009金属材料 残余应力测定 压痕应变法2009-06-252010-04-01
75GB/T 24180-2009冷轧电镀铬钢板及钢带2009-06-252010-04-01
76GB/T 24181-2009金刚石焊接锯片基体用钢2009-06-252010-04-01
77GB/T 24182-2009金属力学性能试验 出版标准中的符号及定义2009-06-252010-04-01
78GB/T 24183-2009金属材料 制耳试验方法2009-06-252010-04-01
79GB/T 24184-2009烧结熔剂用高钙脱硫渣2009-06-252010-04-01
80GB/T 24185-2009逐级加力法测定钢中氢脆临界值试验方法2009-06-252010-04-01
81GB/T 24186-2009工程机械用高强度耐磨钢板2009-06-252010-04-01
82GB/T 8034-2009焦化苯类产品铜片腐蚀的测定方法GB/T 8034-19872009-07-082010-04-01
83GB/T 8035-2009焦化苯类产品酸洗比色的测定方法GB/T 8035-19872009-07-082010-04-01
84GB/T 8038-2009焦化甲苯中烃类杂质的气相色谱测定方法GB/T 8038-19872009-07-082010-04-01
85GB/T 8039-2009焦化苯类产品全硫含量的还原分光光度测定方法GB/T 8039-19872009-07-082010-04-01
86GB/T 8211-2009猪鬃GB/T 8211-1987;GB/T 8212-1987;GB/T 8213-1987;GB/T 8214-19872009-07-082009-12-01
87GB/T 8215-2009猪鬃检验方法GB/T 8215-19872009-07-082009-12-01
88GB/T 8704.1-2009钒铁 碳含量的测定 红外线吸收法及气体容量法GB/T 8704.1-19972009-07-082010-04-01
89GB/T 8704.3-2009钒铁 硫含量的测定 红外线吸收法及燃烧中和滴定法GB/T 8704.3-19972009-07-152010-04-01
90GB/T 8704.7-2009钒铁 磷含量的测定 钼蓝分光光度法GB/T 8704.7-19942009-07-152010-04-01
91GB/T 8704.8-2009钒铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法和EDTA滴定法GB/T 8704.8-19942009-07-152010-04-01
92GB/T 8704.9-2009钒铁 锰含量的测定 高碘酸钾光度法和火焰原子吸收光谱法GB/T 8704.9-19942009-07-152010-04-01
93GB/T 8719-2009炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定GB/T 8719-19972009-07-082010-04-01
94GB/T 8721-2009炭素材料抗拉强度测定方法GB/T 8721-19882009-07-082010-04-01
95GB 10252-2009γ辐照装置的辐射防护与安全规范GB 10252-19962009-06-192010-06-01
96GB/T 11115-2009聚乙烯(PE)树脂GB 11115-1989;GB 11116-1989;GB/T 15182-19942009-07-172010-02-01
97GB/T 12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂GB 12672-19902009-07-172010-02-01
98GB/T 12703.2-2009纺织品 静电性能的评定 第2部分:电荷面密度GB/T 12703-19912009-06-192010-02-01
99GB/T 12703.3-2009纺织品 静电性能的评定 第3部分:电荷量GB/T 12703-19912009-06-192010-02-01
100GB/T 12705.1-2009纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法2009-06-192010-02-01
101GB/T 12705.2-2009纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法GB/T 12705-19912009-06-192010-02-01
102GB/T 13759-2009土工合成材料 术语和定义GB/T 13759-19922009-06-112010-01-01
103GB/T 13760-2009土工合成材料 取样和试样准备GB/T 13760-19922009-06-112010-01-01
104GB/T 13761.1-2009土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法GB/T 13761-19922009-06-192010-02-01
105GB/T 13762-2009土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法GB/T 13762-19922009-06-192010-02-01
106GB/T 14326-2009苯中二硫化碳含量的测定方法GB/T 14326-19932009-07-082010-04-01
107GB/T 14327-2009苯中噻吩含量的测定方法GB/T 14327-19932009-07-082010-04-01
108GB/T 14576-2009纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-19932009-06-192010-02-01
109GB/T 14981-2009热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 14981-20042009-07-152010-04-01
110GB/T 231.4-2009金属材料 布氏硬度试验 第4部分:硬度值表2009-06-252010-04-01
111GB/T 420-2009纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度GB/T 420-19902009-06-112010-01-01
112GB/T 1429-2009炭素材料灰分含量的测定方法GB/T 1429-19852009-07-152010-04-01
113GB/T 1431-2009炭素材料耐压强度测定方法GB/T 1431-19852009-07-082010-04-01
114GB/T 2272-2009硅铁GB/T 2272-19872009-07-082010-04-01
115GB/T 2284-2009焦化甲苯GB/T 2284-19932009-07-082010-04-01
116GB/T 2600-2009焦化二甲酚GB/T 2600-19972009-07-082010-04-01
117GB/T 2912.1-2009纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)GB/T 2912.1-19982009-06-112010-01-01
118GB/T 2912.2-2009纺织品 甲醛的测定 第2部分:释放的甲醛(蒸汽吸收法)GB/T 2912.2-19982009-06-112010-01-01
119GB/T 2912.3-2009纺织品 甲醛的测定 第3部分:高效液相色谱法2009-06-192010-02-01
120GB/T 3208-2009苯类产品总硫含量的微库仑测定方法GB/T 3208-19822009-07-082010-04-01
121GB/T 3209-2009苯类产品蒸发残留量的测定方法GB/T 3209-19822009-07-152010-04-01
122GB/T 3292.2-2009纺织品 纱线条干不匀试验方法 第2部分:光电法2009-06-192010-02-01
123GB/T 3710-2009工业酚、苯酚结晶点测定方法GB/T 3710-20052009-07-082010-04-01
124GB/T 4340.1-2009金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法GB/T 4340.1-19992009-06-252010-04-01
125GB/T 4340.4-2009金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表2009-06-252010-04-01
126GB/T 230.1-2009金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-20042009-06-252010-04-01
127GB/T 231.1-2009金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法GB/T 231.1-20022009-06-252010-04-01
128GB/T 4701.2-2009钛铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法GB/T 4701.2-19842009-07-082010-04-01
129GB/T 4701.3-2009钛铁 铜含量的测定 铜试剂光度法和火焰原子吸收光谱法GB/T 4701.3-19842009-07-082010-04-01
130GB/T 4701.7-2009钛铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法GB/T 4701.7-19852009-07-082010-04-01
131GB/T 4701.8-2009钛铁 碳含量的测定 红外线吸收法GB/T 4701.8-19882009-07-082010-04-01
132GB/T 4743-2009纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定GB/T 4743-19952009-06-192010-02-01
133GB/T 4802.4-2009纺织品 织物起毛起球性能的测定 第4部分:随机翻滚法2009-06-192010-02-01
134GB/T 5953.1-2009冷镦钢丝 第1部分:热处理型冷镦钢丝GB/T 5953-19992009-07-082010-04-01
135GB/T 5953.2-2009冷镦钢丝 第2部分:非热处理型冷镦钢丝GB/T 5953-19992009-07-082010-04-01
136GB/T 7573-2009纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-20022009-06-112010-01-01
137GB/T 8033-2009焦化苯类产品馏程的测定方法GB/T 8033-19872009-07-082010-04-01
138GB/T 24270-2009永磁材料磁性能温度系数测量方法2009-06-192010-02-01
139GB/T 24271-2009热双金属条形元件技术条件2009-06-192010-02-01
140GB/T 24272-2009热双金属平螺旋形元件机械转矩率试验方法2009-06-192010-02-01
141GB/T 24273-2009电触头材料电性能试验方法2009-06-192010-02-01
142GB/T 24274-2009低压抽出式成套开关设备和控制设备2009-06-192010-02-01
143GB/T 24275-2009低压固定封闭式成套开关设备和控制设备2009-06-192010-02-01
144GB/T 24276-2009评估部分型式试验的低压成套开关设备和控制设备(PTTA)温升的外推法2009-06-192010-02-01
145GB/T 24277-2009评估部分型式试验成套设备(PTTA)短路耐受强度的一种方法2009-06-192010-02-01
146GB/T 24278-2009摩托车手防护服装2009-06-112010-01-01
147GB/T 24279-2009纺织品 禁/限用阻燃剂的测定2009-06-112010-01-01
148GB/T 24280-2009纺织品 维护标签上维护符号选择指南2009-06-112010-01-01
149GB/T 24281-2009纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法2009-06-112010-01-01
150GB/T 24282-2009塑料 聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定2009-07-172010-02-01
151GB/T 24283-2009蜂胶2009-07-082009-12-01
152GB/T 24285-2009晒图原纸2009-07-312010-03-01
153GB/T 24286-2009黑色不透光包装纸2009-07-312010-03-01
154GB/T 24287-2009伸性纸袋纸2009-07-312010-03-01
155GB/T 24288-2009纸和纸板 主波长和兴奋纯度的测定 D65/10°漫反射法2009-07-312010-03-01
156GB/T 24289-2009纸和纸板 镜面光泽度的测定 平行光束75°,DIN法2009-07-312010-03-01
157GB/T 24290-2009造纸用成形网、干燥网测量方法2009-07-312010-03-01
158GB/T 24291-2009纸和纸板 卷筒纸芯内径的规定2009-07-312010-03-01
159GB/T 24292-2009卫生用品用无尘纸2009-07-312010-03-01
160GB/T 24293-2009数控恒温水嘴2009-07-312010-03-01
161GB/Z 24294-2009信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南2009-07-302010-02-01
162GB/T 24295-2009住宅信报箱2009-06-122009-12-01
163GB/T 24236-2009直接还原炉用铁矿石 还原指数、最终还原度和金属化率的测定2009-07-152010-04-01
164GB/T 24237-2009直接还原炉料用铁矿球团 成团性的测定方法2009-07-152010-04-01
165GB/T 24238-2009预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条2009-07-152010-04-01
166GB/T 24239-2009直接还原铁和热压铁块 取样和制样方法2009-07-152010-04-01
167GB/T 24240-2009直接还原铁 热压铁块(HBI)表观密度和吸水率的测定2009-07-152010-04-01
168GB/T 24241-2009直接还原铁 热压铁块转鼓和耐磨指数的测定2009-07-152010-04-01
169GB/T 24242.1-2009制丝用非合金钢盘条 第1部分: 一般要求2009-07-152010-04-01
170GB/T 24242.2-2009制丝用非合金钢盘条 第2部分: 一般用途盘条2009-07-152010-04-01
171GB/T 24243-2009铬矿石 采取份样2009-07-152010-04-01
172GB/T 24244-2009铁氧体用氧化铁2009-07-152010-04-01
173GB/T 24245-2009橡胶履带用钢帘线2009-07-152010-04-01
174GB/T 24246-2009放射性物质与特殊核材料监测系统2009-06-192010-02-01
175GB/T 24247-2009测定放射性核素用电离室系统的校准和使用2009-06-192010-02-01
176GB/T 24248-2009纺织品 合成革用非织造基布2009-06-192010-02-01
177GB/T 24249-2009防静电洁净织物2009-06-192010-02-01
178GB/T 24250-2009机织物 疵点的描述 术语2009-06-192010-02-01
179GB/T 24251-2009针织 基本概念 术语2009-06-192010-02-01
180GB/T 24252-2009蚕丝被2009-06-192010-02-01
181GB/T 24253-2009纺织品 防螨性能的评价2009-06-192010-02-01
182GB/T 24254-2009纺织品和服装 冷环境下需求热阻的确定2009-06-192010-02-01
183GB/T 24255-2009沙化土地监测技术规程2009-07-082009-12-01
184GB/T 24256-2009产品生态设计通则2009-07-102009-12-01
185GB/T 24257-2009石油天然气工业 功能规范的内容与编写2009-07-102009-12-01
186GB/T 24258-2009石油天然气工业 技术规范的内容与编写2009-07-102009-12-01
187GB/T 24259-2009石油天然气工业 管道输送系统2009-07-102009-12-01
188GB/T 24260-2009石油地震检波器2009-07-102009-12-01
189GB/T 24261.1-2009石油海上数字地震采集拖缆系统 第1部分:水听器技术条件2009-07-102009-12-01
190GB/T 24262-2009石油物探仪器环境试验及可靠性要求2009-07-102009-12-01
191GB/T 24263-2009石油钻井指重表2009-07-102009-12-01
192GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂2009-07-172010-06-01
193GB 24265-2009硅藻土助滤剂2009-07-172010-06-01
194GB 24266-2009中空玻璃用硅酮结构密封胶2009-07-172010-06-01
195GB/T 24267-2009建筑用阻燃密封胶2009-07-172010-02-01
196GB/T 24268-2009银氧化锡电触头材料化学分析方法2009-06-192010-02-01
197GB/T 24269-2009铜铬铁电触头技术条件2009-06-192010-02-01
GMT+8, 2026-4-10 18:53
