[质量体系与标准] ICT校准
雷小兵 发表于 2007-8-29 12:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们同行,ICT有没谁校准过,用何方法?
TWS7356 发表于 2007-8-29 16:07:12 | 显示全部楼层
说清楚点,什么ICT:)
树林 发表于 2007-8-29 20:16:51 | 显示全部楼层
      ICT是用来检测SMT组件开路及  空焊的问题,及电容极性反向之问题  个人计算机控制,自动学习开路、短路、PinInformation及IC保护二极管自动隔离点选择功能,可自动选择信号源及信号流入方向,  自动隔离效果可达90%以上  可做Crystal之频率测试,具备1MHz信号源,可精确量测1pF电容及1uH电感  对晶体管、FET、SCR等组件提供三点量测模式,并对  Photo-Coupler提供四点量测模式可测出组件反插的错误  完整测试报表及测试统计数据,数据可自动储存,断电时不致遗失特殊测试功能,具有50-60%的电容极性反插检测率  具备计算机网络联机及Bar  Code  Reader  功能,以加强制程  控管理Board  View图形检修辅助功能。从我接处ICT到现在还没有看到过有校准ICT的,其实用它主是来检测和检修电路板,ICT内部有自己的检测程序,如果开机检测不过就在测试时就会出现问题。你要用它来检测的很严格,主要是在你的编程人员,一定要把程序编写很好,以最少的针点来检测完所有的元件和线路,还有在你编写的元件后面的误差调到合适。这个ICT要检测的很准确还是要编写程序的人员。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-29 21:34 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-9-24 13:00:59 | 显示全部楼层
也就是说只作列管即可
YIHAn 发表于 2007-9-24 14:02:20 | 显示全部楼层
ICT是能校验的,我这有TESCON的ICT 60台左右全是自己校验的,方法就是用它测试标准的电阻、电容、电感(可以算是抄袭赛宝的方法)在程序里改下就测。
还有不要看的太复杂拉,你要清楚它不是精确测试的仪器,主要就是检查SMT组件开路及空焊的问题还有器件错装、漏装等。如果带功能测试那是另外回事了。
moranshixuan 发表于 2019-3-28 11:05:59 | 显示全部楼层
德律太的 ICT TR5001怎麼校驗?
moranshixuan 发表于 2019-3-28 11:08:41 | 显示全部楼层
ICT是用来检测SMT组件开路及  空焊的问题,及电容极性反向之问题  个人计算机控制,自动学习开路、短 ...
德律太的 ICT TR5001怎麼校驗? 有參考方法嗎? 原廠校準很多電阻電容電感, 可以選擇其中的幾個使用標準電阻箱來校驗碼?
GMT+8, 2026-4-6 13:36
