[电阻] 接地电阻测试是交流还是直流
yuzy 发表于 2007-8-29 14:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,接地电阻测试是的电流是交流还是直流,这个国家标准有没有规定。我以们用的仪器接地都是交流,
现在遇到一台仪器是直流的。而且计量所来检定时,也误认为仪器坏了,用交流档测试没有电流。
Shannon 发表于 2007-8-29 21:54:22 | 显示全部楼层
都是交流的,直流的技术复杂,成本高!
szcatciliu 发表于 2007-8-29 23:35:40 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪(接地电阻表)的测试信号是交流的!接地保护导通测试仪大部分是交流的,最近两年出现了直流的!我想:这个应当是随着科技的进步,有一些家电和医疗设备仪器的电源采用高电压、大功率直流电源供电,为了保证这类设备的使用者的安全的要求,故需要用直流测试保护导通电阻,从而出现了直流方面的接地保护导通测试仪!
 楼主| yuzy 发表于 2007-8-30 10:54:04 | 显示全部楼层
交流和直流国家标准有没有强行规定?
如果没有对我们使用的人来说,没有太大的影响.
Shannon 发表于 2007-9-4 19:58:40 | 显示全部楼层
对于Ⅰ类器具,由一个空载电压不超过12V的交流电源获得至少10A的电流,以该电流通过每一个易触及接地的金属部件和接地端子(对于打算永久连接到固定布线的0I和I类器具)或电源线插头的接地插销或其接地触点或器具输入插口的接地插销(对于其他器具),测量其两端的电压降并由电流、电压降计算接地电阻。接地电阻不应超过:T? Lx6h-f}
--对于带有电源软线的是0.2Ω或0.1Ω+R(R为电源线接地插头到器具接地端子之间的导线电阻);
--对于其他器具是0.1Ω。
注:1.测量位置的选取由制造厂商根据生产工艺确定。Jjbu)tW!r;T5a'v{
        2.测量时,测量笔或棒的尖端和金属部件之间的接触电阻不得影响检验的结果。
GMT+8, 2026-4-6 12:12
