[频率] 频率计的校准问题求解
yb4q878 发表于 2006-11-24 20:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率计通常对其时基进行校准,是否需要对各个频段也进行校准。请指教。多谢。
arale7 发表于 2006-11-25 09:00:10 | 显示全部楼层
每个通道和量程都需要做校准,还要做四小时稳定度和灵敏度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
 楼主| yb4q878 发表于 2006-11-25 11:20:03 | 显示全部楼层
作为企业的内校,是否也要做版主指出的这些呢?但不同的量程需要不同的标准信号源,有类似的仪器推荐吗?
mcb967 发表于 2006-11-30 09:43:15 | 显示全部楼层
计数器校准要用什么仪器
树林 发表于 2006-11-30 12:27:37 | 显示全部楼层
都要GPS频标。高频信号发生器等
 楼主| yb4q878 发表于 2006-11-30 18:22:15 | 显示全部楼层
我公司有HP-E5100A,配有-10量级的10MHZ高稳晶振,校时基自然没问题。那么,我们用其频率综合器产生的不同频率去校准不同量程及(闸门),是否可行?
mcb967 发表于 2006-11-30 18:55:49 | 显示全部楼层
就是那种记录次数的计数器,要那么复杂吗
polaris_lyk 发表于 2007-3-10 05:43:51 | 显示全部楼层
一般“-10量级的10MHZ高稳晶振”是否很贵?
nimo 发表于 2007-3-14 16:30:52 | 显示全部楼层
duzhitao 发表于 2007-3-28 12:56:42 | 显示全部楼层
肯定是要各个频段进行校准的,呵呵,
crystal1026 发表于 2007-3-28 17:23:06 | 显示全部楼层
回复 #6 yb4q878 的帖子
频率综合器产生的不同频率去校准不同量程,是没有什么问题的。只要精度要求比被校准的counters高出3倍~5倍。
hgfenglei 发表于 2007-4-19 15:43:46 | 显示全部楼层
对于频率计 通常校准时基 对于各通道频段内进行灵敏度和频率范围测试即可
jsntw 发表于 2007-4-27 10:38:34 | 显示全部楼层
hgfenglei 发表于 2007-4-30 17:45:01 | 显示全部楼层
频率计的检定应该分两个部分
1是内时基(晶振)的检定
2是通道灵敏度和范围的检定
至少要依据2个规程,我在论坛里看见了 可以下载
lymex 发表于 2007-5-23 23:14:38 | 显示全部楼层
原帖由 yb4q878 于 2006-11-30 18:22 发表
HP E5100A是网络分析仪,好东西,我的一个朋友有一个。
-10级的10MHZ高稳晶振,这个应该是日稳,相应年稳定度是-8级别的,即每年10ppb。这样的晶振是很贵的,但若能买到二手的,或者从二手仪器上拆出则要便宜很多。比如我有个HP Z3801 GPS接收机,里面就有个双恒温的,内部是HP著名的10811晶振。
频率计的校准,依我看,要论频率计的不同而不同。比如说“每个闸门都要校准”这种说法,有些频率计的闸门时间非常多,几乎是无限的,比如1秒、1.0001秒、1.0002秒等等,几乎是连续的,不可能也不应该都校准。其实,这样的频率计只要一点校准,其余的就都符合出厂指标,因此也不必多点校准。另一方面,有些频率计比如HP53131A,在某些频点上可能有异常表现,就需要参照说明书来校准这些特殊点。
另外,根据我的使用经验,频率计的最大不确定度来自于基准的老化和不确定性。比如53131A,从其中的误差计算例子中就可以看到,其12位的显示足够长、分辨足够高、线性度非常好,但就是基准不好,即便用高稳定度的选件,也成为误差的最大来源,尤其是接近校准周期的后期的时候。此时,有一个外部的基准就成为必须,比如用GPS时间接收机或者铷模块。
黎明 发表于 2008-12-16 10:43:06 | 显示全部楼层
是啊!每个频段都要进行校准的。
礼匪 发表于 2008-12-16 16:37:06 | 显示全部楼层
不需要,规程只要求检满量程读数误差和各点的灵敏度
phasenoise 发表于 2009-3-30 23:39:26 | 显示全部楼层
每个频段都校准一下灵敏度即可。
GMT+8, 2026-4-5 15:06
