[电平/功率/场强/衰减] 请大家推荐一些性价比高的高压衰减棒
破空 发表于 2007-8-29 20:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂现在需要采购几只高压衰减棒,进口的太贵,请大家推荐一些性价比高的高压衰减棒!!
szcatciliu 发表于 2007-8-29 23:40:52 | 显示全部楼层
可以自己做啊!市面上买些高压电阻和高压测试棒改装!骚主意,仅供参考!老板好可以采纳,老板抠门,则不要采纳!对你没好处!
chamer 发表于 2007-8-30 08:31:43 | 显示全部楼层
FLUKE80-6不怎么贵啊?很准确的。在1%内呢。
树林 发表于 2007-8-30 17:12:17 | 显示全部楼层
做计量很久,觉的用的最多的是FLUKE 80K-40的多,很多工厂都用它。:lol
umec 发表于 2007-8-30 17:26:20 | 显示全部楼层
TEKTRONIX P6015A   1W多吧!
daohai 发表于 2007-8-31 15:06:47 | 显示全部楼层
一分钱一分货,觉得还是要买个好一点的
luoshiyu 发表于 2007-11-9 00:14:37 | 显示全部楼层
TK P6015A   配 TK210等系列的示波器很准的不过有点贵
lymex 发表于 2007-11-9 15:20:41 | 显示全部楼层
楼主是要交流的吗?
直流的好做,交流的要稍微难些,要加分压电容。
cheney 发表于 2007-11-9 18:23:22 | 显示全部楼层
我们一般使用的都是FLUKE的,不过价格却是贵点,不过上面提到的自己制作的确是一个好建议,其实它的原理很简单的,买几只高精度的电阻,功率要大一些,看一个已有的,自制就ok了,最好再拿到计量所计量一下,以确保质量。经济又实惠
lymex 发表于 2007-11-9 19:00:58 | 显示全部楼层
我很赞成DIY,但高压衰减的有一些特殊的问题,制作要注意:
1、电阻电压系数。高压高阻电阻,在低压下一个阻值,在高压下会变化比较大。
2、电阻温度系数。高压高阻电阻的温度系数一般比较大。
3、电阻老化系数。高压高阻电阻的老化一般比较大。
4、其他。比如高压高阻电阻不耐潮湿,要注意防潮。再比如高压高阻电阻表面不耐脏。
qyypfyhong 发表于 2008-5-5 21:33:44 | 显示全部楼层
楼主没有交代被测信号的特性,可以是直流、工频、高频,不同的频率范围应用到不同的高压衰减棒,而且也要考虑到高压源输出端的低端是共地还是浮地,进而采用普通高压衰减棒或是差分高压衰减棒,否则1是影响高压源输出特性,2是可能烧坏示波器或电压表。
yuanphyllis 发表于 2011-8-25 10:56:15 | 显示全部楼层
这要看你测的是直流还是交流,衰减比例是多少,以及频宽多大。如果你需要具体的了解,可以加我QQ:2311298637
pipic 发表于 2011-10-27 10:30:46 | 显示全部楼层
想买一款高频高压的
pintech 发表于 2018-4-3 16:18:58 | 显示全部楼层
联系电话:020-82512965  13925138575 朱工
pintech 发表于 2018-4-3 16:20:20 | 显示全部楼层
联系电话:020-82512965  13925138575朱工 HVP-40DM.png
GMT+8, 2026-4-5 15:57
