[其它] 室内氡对健康有多大影响
陈新荷 发表于 2006-3-9 17:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 氡是从哪里来的?
?氡是天然存在的一种惰性放射性气体,主要包括有222Rn,其次还有220Rn和219Rn。222Rn来源于地壳中的铀衰变系列。该系列第一个衰变核素是238U,它的半衰期是45亿年。就是说自地球诞生到现在,238U只经过了一个半衰期。经一系列衰变后,生成226Ra, 其半衰期为1602年,它是222Rn的直接母体。222Rn的半衰期为3.82天,是气体。接下去的衰变,顺序生成218Po,214Pb, 214Bi, 214Po, 再衰变生成210Pb, 其半衰期为22.3年。最后衰变成稳定的216Pb。现在一般把218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po统称为氡的短寿命衰变子体,简称为氡子体。氡及其子体因半衰期短,大部分衰变生成a 粒子,且能量高(见表1),吸入后对人体造成的损伤较大,所以引起了人们的特别注意。220Rn来源于钍衰变系列,这是地壳中存在的另一个天然衰变系列。第一个衰变核素是232Th,其半衰期为140亿年,也就是说地球自诞生到现在(46亿年),232Th仅仅经过了三分之一个半衰期。在这个衰变系列中生成的220Rn,其半衰期为55.6秒。在一般情况下,220Rn在空气中的含量仅为222Rn的百分之几,且半衰期短,其重要性远不如222Rn。只有在钍含量高的地区,才考虑220Rn的实际危害。219Rn来自地壳中的第三个天然衰变系列-锕系。第一个衰变核素是235U,其半衰期为7.04亿年。从地球诞生到现在,它已经过了6.5个半衰期。所以地壳中235U含量已经很少了,仅为238U含量的0.7%。这个衰变系列生成的219Rn自然不会引起人们的注意了。所以一般人们说的氡及其子体指的就是222Rn及其衰变子体218Po,214Pb,214Bi, 214Po。室内氡主要来源于土壤,建筑材料,水和天然气。氡在环境中是无处不在的,要想完全避免氡的照射是不可能的。
二 氡能产生多大的辐射剂量
?人体每年接受来自天然辐射剂量约为2.4 mSv。每年接受的来自人工辐射的剂量就要小多了。如每年平均接受的来自医疗照射的剂量只相当于90天的天然照射剂量;来自各种事故的照射剂量只相当于20天的天然照射剂量;到目前为止,来自全部核武器试验产生的照射剂量相当于2.3年的天然照射剂量。但是现在核武器试验已经停止了,已不会再产生照射了。来自全部核电站正常运行的照射相当与10天的天然照射[ 1] 。
?一般情况下,在人体每年接受的2.4 mSv天然辐射剂量中,氡及其子体就贡献了1.3 mSv,占了二分之一。还有0.46 mSv 来自陆地 g 辐射;0.39 mSv 来自宇宙射线;0.23 mSv来自体内天然放射性核素(氡除外)。可以说由于吸入氡及其子体产生的剂量占据了人类接受天然辐射剂量的1/2。从这个意义上说,重视对吸入氡及其子体的防护还是十分必要的。
三 氡致肺癌的危险性有多大
?研究已经证明,吸入氡及其子体的主要危害是引起肺癌发病率的增高,其它危害可以不必考虑。氡本身是气体,但其衰变产物218Po是带电固体,极易吸附在颗粒上。氡及其子体被吸入人体后,一般沉积在气管、支气管部位。它门在肺中不断发射a 粒子。这些a 粒子会杀死或杀伤肺细胞。被杀死的肺细胞关系不大,可通过新陈代谢补充。但被杀伤的肺细胞就有可能发生变异,成为癌细胞,进而发展成肺癌。矿工流行病学研究表明:肺癌的相对危险度(RR)与氡的累积照射量(WLM)呈线性关系。累积照射量在600工作水平月(WLM)以下时,呈良好的线性关系。其公式为
RR = 1 + 0.0049 WLM
 累计照射量在600工作水平月以上时,线性关系不太好,但是肺癌相对危险度还是随着累计照射量的增加而增加。对居室内水平氡的研究也得到了类似的结果。
?工作水平(WL)是氡子体的 a 浓度单位。定义是:按任何比例混合的1升氡子体, 其最终能释放出1.3 x 105 Mev 的a 潜能,这样的氡子体浓度就称为一个工作水平,相当于100 pCi/l, 即 3700 Bq/m3。在这样的浓度中照射一个月(170小时),其受照剂量就称为一个工作水平月(WLM)。我们可以对肺癌危险度做一粗略估计。假设室内氡的浓度为37Bq/m3(中国的平均室内氡浓度约为26Bq/m3),在这样的环境中生活30年,大约会受到15.5WLM的照射。若从受到高剂量的矿工研究结果外推,最终会使肺癌的相对危险度增加到1.076。假设人群的肺癌死亡率为十万分之五[2] ,则由于氡的照射会使肺癌的死亡率增加到5.38/105,即每十万人中肺癌病例增加0.38人。这实在是一个极小的数字。若室内氡浓度增加到370 Bq/m3,在这样的氡浓度中生活30年,每十万人中增加的肺癌数目也不过3.8人,不必引起恐慌。当然这3.8人随机到谁头上都是百分之百,谁也不愿意。所以要尽量降低室内的氡浓度水平。
四 室内氡和建筑材料中放射性含量的卫生标准
?我们国家自1996年7月1日起实施的室内氡浓度控制标准[3] ,对待建住房,室内年平均当量浓度不能超过100 Bq/m3;对已有住房,室内年平均当量浓度不能超过200 Bq/m3。这里应该特别指出,行动水平指的是年平均值,而不是一次或几次的测量值。一次或几次的测量值超过了行动水平,不能说就超过了标准,要看年平均值超了没超。行动水平采用的是平衡当量浓度,而不是实测浓度。在平衡系数为0.4[1]的情况下,相当的年平均实测氡浓度分别为250Bq/m3和500 Bq/m3。
?1993年9月,国际放射防护委员会(ICRP)发表了第65号报告[ 4] ,对室内氡浓度的行动水平提出了新的建议:年平均实测氡浓度为200-600 Bq/m3。具体数值由有关国家根据自己的实际情况在此范围内选定决定。这里 ICRP进行了两项改进:取消待建住房和已有住房的划分;用氡的实测浓度取代了平衡当量浓度。
?1997年由国际原子能机构等六个国际组织倡议,发表了“国际电离辐射防护和辐射源安全的基本安全标准”[ 5] 。关于室内氡的部分是:在大多数情况下,有关涉及居室中氡的慢性照射的优化行动水平应在空气中222Rn年平均浓度为200-600 Bq/m3的范围内。这里除了采纳ICRP的两项建议外,还明确规定了是222Rn年的平均浓度,这样更便于掌握。据说我们国家已等效采用了这一数值。
?我们国家今年修订了建筑材料中放射卫生防护标准[6]自2000,年6月1日起实行。标准中把建筑材料按放射性比活度分为A、B、C三类。A类建筑材料产销和使用不受限制,B类建筑材料须限制销售和使用,C类建筑材料只能用于建筑路基、涵洞、海堤、地下管道等。卫生部工业卫生实验所监督监测部可提供建筑材料中放射性含量的测量评价服务。
五 降低室内氡的途径
?室内氡主要来源于地基和建筑材料,并与室内外空气交换率、气象条件有很大关系。如果房屋建筑在土壤中铀、镭含量高的地区,其室内氡水平必然高。一般来讲,对同一座建筑,地下室内氡浓度必然高于上层。通风不好房间的室内氡浓度要高于通风好的房间。地面、墙壁粗糙,密封不好的房间必定高于地面、墙壁密封好的房间。所以要降低室内的氡水平必须从选址、选料、设计、通风、密封等几个方面入手。
?总之,氡及其子体是无处不在的,要想完全避免氡的照射是不可能的。但是吸入氡及其子体又会使肺癌发病率有所增加,哪怕增加得很小,对氡得防护问题也应引起充分重视。但也不必草木皆兵、惊慌失措。应该做些切实的工作,加强监测,加强辐射防护知识的宣传,进行利益代价分析,把过高的室内氡降低。创造一个良好的生活环境。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
