[压力/真空] 一些设备上的仪表,如压力表、温度表等的校验。
gjchen 发表于 2009-9-18 12:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些设备上的仪表,如压力表、温度表等,如果拆装比较困难,如何进行校验?感谢各位朋友的帮忙。
zhoujidai 发表于 2009-9-18 22:17:41 | 显示全部楼层
在设备上不能拆卸,原则上是不能进行校准的,如压力表不拆下来如何加压,又这么与标准表比较。
现在有一种压力表的在线校准螺母,可以进行现场校准,但首先必须安装这种螺母。
对于二次仪表可以进行现场校准,但一次测温原件不拆下来一般是校准不到的,但如果能够放入标准温度计与一次测温元件在一起的话,可以进行比对。
chenyg_cyg 发表于 2009-9-19 11:29:17 | 显示全部楼层
某些设备上面的仪表如果拆非常困难,最好是不拆卸。对单个仪表不检定,对整个设备做整体的检定或校准。
王冬梅 发表于 2010-5-19 10:59:10 | 显示全部楼层
你们可以看下深圳中图仪器科技有限公司生产的数字精密压力表,是可以直接可以在管道上检验的,表内有电脑芯片自动存储数据,实时显示工作时间及环境温度,检验完成后连接电脑就可以直接存储和打印数据了,以下给你们提供其解决方案,你们可以看下,有需要可以给我发邮件:9672700@qq.com
二、        产品介绍
ZT550系列数字精密压力表是我公司按照国家最新标准研制生产的高精度智能压力测量仪表。它主要由压力传感器及信号处理单元组成。压力传感器采用进口传感器;信号处理单元采用低功耗处理器及点阵式汉字液晶显示屏组成。测量及校准全中文操作,操作简单,适合国情。
采用24-Bit ADC转换器,精度高。内置大容量可充电锂聚合物电池,在充满电的情况下,可连续工作72小时以上。具有便携性、高稳定性、易操作和智能化程度高等特点。内置时钟日历温度芯片,实时显示工作时间及环境温度。具有RS232接口,连接我公司专用的RS232电缆线,可与电脑进行数据传输(此时将缩短仪器工作时间)。可选配电脑软件,方便地进行数据存储、报表打印等工作。
ZT550 系列精密数字压力表主要用于校验一般压力表、精密压力表、压力(差压)变送器、血压计等其它压力仪器仪表,可广泛用于需要精密测量压力的场合等。是指针式精密压力表的更新换代产品。
三、        性能特点
    ◆低功耗、准确度高;
    ◆体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用;
    ◆Mpa、kPa、Bar、mmHg、psi、kgf/cm2六种压力单位可选。
四、        技术参数
1、        压力范围:-100kPa~12kPa~250MPa(可根据用户需要订制其它压力量程)
2、        准确度:±0.2%F•S;±0.1%F•S;±0.05%F•S;
3、        供电电源:内置可充电锂聚合物电池
4、        传压介质
压力范围:-100kPa~12kPa~250kPa范围内,传压介质只能为无腐蚀性的气体。
0.4MPa~250MPa范围内,传压介质为与316L不锈钢相兼容的液(气)体。
5、        使用环境
温 度:(-5~50)℃(保证准确度的工作温度范围)
相对湿度:<95%
气 压:(86~106)kPa
6、        尺寸(120×180×45)mm
7、        重 量: 450克
8、        量程选型表:
型  号        量程        准确度
ZT520C-N100K           -100~0kPa        0.1%
ZT520C-5K           0~5kPa        0.1%
ZT520B-10K     ZT520C-10K           0~10kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-20K     ZT520C-20K           0~20kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-25K     ZT520C-25K           0~25kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-40K     ZT520C-40K           0~40kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-60K     ZT520C-60K           0~60kPa        0.05%  0.1%
ZT520A-100K    ZT520B-100K           0~100kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-160K    ZT520B-160K           0~160kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-250K/A  ZT520B-250K/A           0~250kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-600K/A  ZT520B-600K/A           0~600kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-1M/A    ZT520B-1M/A           0~1MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-2M/A    ZT520B-2M/A           0~2MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-2M5/A   ZT520B-2M5/A           0~2.5MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-4M/A    ZT520B-4M/A           0~4MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-6M/A    ZT520B-6M/A           0~6MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-10M     ZT520B-10M           0~10MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-16M     ZT520B-16M           0~16MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-20M     ZT520B-20M           0~20MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-25M     ZT520B-25M           0~25MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-30M     ZT520B-30M           0~30MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-40M     ZT520B-40M           0~40MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-60M     ZT520B-60M           0~60MPa        0.02%  0.05%
ZT520B-100M    ZT520C-100M           0~100MPa        0.05%  0.1%
ZT520B-160M    ZT520C-160M           0~160MPa        0.05%  0.1%
ZT520B-250M    ZT520C-250M           0~250MPa        0.05%  0.1%
附:1、ZT520后紧接的字母表示准确度等级 A:0.02%  B:0.05%  C:0.10%。
“-”后所接的为量程: N表示负,K、M分别表示单位KPa和MPa,单位前面的数值表示整数值,后面的表示小数值;如,N100K代表-100KPa,2M5表示2.5MPa。
加后缀“/A”表示可做绝压型。
    2、如有特殊要求,亦可根据需要进行定制。
快乐星球 发表于 2010-5-20 11:44:21 | 显示全部楼层
注塑机台上的压力表需要校验吗?
GMT+8, 2026-4-10 00:59
