[质量] 【请教】天平校正记录的判断
Anaximan 发表于 2009-9-18 14:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟我出来计量。现在对公司的所用的天平等称量器具进行了校正。所用方法为,选定不同大小的3个标准砝码,每次对称量器具称量区选定不同的5个点,称量标准砝码,记录数据,算出其与标准砝码的误差,根据误差大小判断。但是现在存在的问题是,同一个砝码在5个称量点的误差有的超出范围,有的在范围之内,那么怎么判断称量器具的合格。还存在一个问题,有的称无法称量其最大量程砝码,这样又如何调整,如何判断。
小弟恭候各位大虾的指导,现谢谢!
zhoujidai 发表于 2009-9-18 20:28:19 | 显示全部楼层
偏载误差:载荷在不同位置的示值误差不得超过该该载荷下的最大允许误差,超差了就要进行调整,不能调整的就降级使用或送厂家修理。
你说的无法称量其最大量程砝码,是不是放上最大砝码显示超载,这是天平设置的问题,超过最大值就显示超载,你可将太平的上限设置大点,如不能设置,可将最大量程的砝码减小一点进行校准。
 楼主| Anaximan 发表于 2009-9-19 09:24:50 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
在测量偏差中,有的点合格有的点不合格,这样的整体判断是什么?是不合格吗?
配角 发表于 2009-9-19 11:54:50 | 显示全部楼层
问个问题,楼主做的时候有没有调水平?
Law 发表于 2009-9-19 12:03:18 | 显示全部楼层
根据规程检定的项目,一项不合格就整体不合格。2#zhoujidai 对不?
 楼主| Anaximan 发表于 2009-9-19 12:06:50 | 显示全部楼层
问个问题,楼主做的时候有没有调水平?
调过的。。
zhoujidai 发表于 2009-9-19 14:36:20 | 显示全部楼层
3# Anaximan 5#Law
只要有一点不合格,又调整不过来,当然就只能判不合格。
yiliao 发表于 2009-9-19 22:36:17 | 显示全部楼层
XIAOCHEN 发表于 2009-9-20 08:44:22 | 显示全部楼层
有的电子天平可以自动校准的,可以看看说明书,自己先试试,如果仍然不合格只有找厂家维修了!
GMT+8, 2026-4-9 23:34
