[质量] 期间核查
liuhuaxing 发表于 2009-9-18 23:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:砝码用不用进行期间核查。
dbhlong 发表于 2009-9-19 08:18:07 | 显示全部楼层
应该要进行期间核查。
配角 发表于 2009-9-19 11:35:26 | 显示全部楼层
要,你在使用过程中可能会造成砝码本身的磨损或腐蚀等,使质量发生变化。就个人认为,砝码的期间核查可以在两次检定周期之间进行。
九尾狐 发表于 2009-9-19 14:21:04 | 显示全部楼层
砝码又磨损不严重,没必要多次检测
zhoujidai 发表于 2009-9-19 14:57:18 | 显示全部楼层
砝码要进行期间核查,可根据使用情况(频率、环境)确定一个合理的核查间隔。
风吹石 发表于 2009-9-19 20:22:39 | 显示全部楼层
砝码的期间核查不难做,由于砝码的稳定性很好,可以准备另一副砝码作为核查标准。但核查不是把砝码全部检定一遍,可以根据天平的量程做适当的选择。如20g的天平就选20g的砝码做期间核查。
 楼主| liuhuaxing 发表于 2009-9-20 10:44:36 | 显示全部楼层
作期间核查选砝码时,是否选200g一个、20mg一个进行核查。
一凡 发表于 2009-9-20 19:54:03 | 显示全部楼层
不一定,当然,被查的对象多一点有好处。
梅计 发表于 2009-9-21 15:18:39 | 显示全部楼层
要进行期间核查,在砝码两次检定周期之间进行,选常用的进行核查.
浪人 发表于 2009-9-21 16:49:07 | 显示全部楼层
使用频繁,使用条件不佳,就该进行期间核查
无量 发表于 2009-9-21 21:56:44 | 显示全部楼层
砝码是稳定度较好的计量器具,但并不是完全不可能发生变化.
是否需要期间核查,要看其本身的稳定性\使用频繁程度\使用存放条件\重要程度来定,并不是每个砝都需要期间核查.
一般来说,如果砝码作为一个单位的最高标准,就应该进行期间核查;经常外出野外使用的砝码也应该进行期间核查(如检定汽车衡的铸铁砝码);
xuyafeng 发表于 2009-11-7 20:08:16 | 显示全部楼层
应该要进行期间核查。
GMT+8, 2026-4-10 01:09
