[质量体系与标准] 量具R&R
ISLIVE 发表于 2007-8-30 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具R&R
重复性是由一个评价人,采用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得的测量变差。它是设备本身固有的变差或性能。
重复性不好的可能原因包括:
零件(样品)内部:形状、位置、表面加工、锥度、样品一致性
仪器内部:修理、磨损、设备或夹紧装置故障,质量差或维护不当
基准内部:质量、级别、磨损
方法内部:在设置、技术、零位调整、夹持、夹紧、点密度的变差
评价人内部:技术、职位、缺乏经验、操作技能或培训、感觉、疲劳
环境内部:温度、湿度、振动、亮度、清洁度的短期起伏变化违背假定,在应用常量上出错仪器设计或方法缺乏稳健性,一致性不好
应用错误的量具
(量具或零件)变形,硬度不足
应用——零件尺寸、位置、操作者技能、疲劳、观察错误(易读性、视差)
再现性通常定义为由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
再现性错误的潜在原因包括:
零件(样品)之间:使用同样的仪器、同样的操作者和方法时,当测量零件的类型为A、B、C时的均值差。
仪器之间:同样的零件、操作者、和环境,使用仪器A、B、C等的均值差。注意:在这种研究情况下,再现性错误常与方法和/或操作才混淆。
标准之间:测量过程中不同的设定标准的平均影响。
方法之间:改变点密度,手动与自动系统相比,零点调整,夹持或夹紧方法等导致的均值差。
评价人(操作者)之间:评价人A、B、C等到的训练、技术、技能和经验不同导致的均值差。对于产品及过程资格以及一台手动测量仪器,推荐进行此研究。
环境之间:在第1、2、3等时间段内测量,由环境循环引起的均值差。这是对较高自动化系统在产品和过程资格中最常见的研究。
违背研究中的假定
仪器设计或方法缺乏稳健性
操作者训练效果
应用——零件尺寸、位置、观察误差(易读性、视差)
量具R&R是重复性和再现性合成变差的一个估计。换句话说,GRR等于系统内部和系统之间的方应的总和。Reproduction再现性  repetition重复性       σ2GRR=σ2再现性+σ2重复性
GMT+8, 2026-4-10 12:17
