[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃液体温度计的检定
随风飘扬 发表于 2009-9-19 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日收到客户送检的长1m的玻璃液体温度计(测量范围0~200℃),感温液是水银,温度计上没有局侵线,因长度为1m,不能按全浸来检,我们按局侵检。但在检定过程中发现,插入深度不变,在100度以下的误差较小,按规程露出液柱的温度修正后合格。但100度以上误差很大,远超出了允许误差,且温度计插入的越深,指示的温度越高,往上拔则指示的温度低。检温度计的油槽温场是经测试符合规程要求的,请各位高手帮忙分析一下是什么原因?
配角 发表于 2009-9-19 11:50:46 | 显示全部楼层
你这个应该是全浸的却没按全浸来检,本身就有点问题。请问你检的时候还用标准的温度计没?
五七一二 发表于 2009-9-19 19:12:50 | 显示全部楼层
是否修正方法不对,可以将你修正的方法详细说出吗?改变插入深度需再次修正。不过按所述100度以下可以,100度以上误差很大,那就是你温度计的线性度不行。
温度计插入的越深,指示的温度越高,往上拔则指示的温度低,这是因为水银膨胀比玻璃毛细管和玻璃棒的大,所以在相同温场,插入越深水银相对就升得越高,示值也就越大。这就是为什么全侵温度计做局侵使用为什么要对露出液柱进行修正的原因。
eric168 发表于 2009-9-22 15:09:20 | 显示全部楼层
你说的100度以上的现象,当然是这样了。
因为你是局浸,温度越高,露出液柱越多,而实际上,这部分露出的液柱应该是浸没在恒温槽介质里面的,所以温度越高,误差也越大了
285166790 发表于 2009-9-24 18:51:13 | 显示全部楼层
各位的全浸都是怎么实现的,全浸后怎么读数,能介绍一下吗?
五七一二 发表于 2009-9-25 19:16:08 | 显示全部楼层
全浸按检定规程可以有1.5厘米露出液柱啊,1.5厘米露出液面完全可以读数了啊。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
