[质量体系与标准] 请教一个问题(在线等)
ellaxiang 发表于 2007-8-30 11:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的哈。
      我公司CAL的文件规定,偏差超过规格偏差的1/2时就要调整。前几天校准了几个数字温度表,偏差就超过了1/2规格误差,但也在规格范围内。部门主管就说要按照公司文件规定,需作调整。因那数字温度计无法调整。那他就说你看有什么其它的方法,比如补偿什么的。
      我现在就是不知道怎样回复老大。想问问这种情况怎么办,还有就是关于超过多少偏差才需要调整(当然不完全是温度计,比如还有其它类的仪器,怎样规定才算合适)
谢谢经验丰富的人士帮我解答!
深圳渔民 发表于 2007-8-30 11:20:06 | 显示全部楼层
什么是规格偏差?是最大允许误差吗?
 楼主| ellaxiang 发表于 2007-8-30 11:21:41 | 显示全部楼层
是呀,是最大允许误差
深圳渔民 发表于 2007-8-30 11:33:53 | 显示全部楼层
你们单位的要求是不是太苛刻了?假如新购的仪器就超过1/2MPE(最大允许误差)你们要不要?不是所有仪器都能调到1/2MPE以内的。
对于你说的问题,可以在仪器上贴一个类似限制使用的标签,说明仪器的实际误差、限制使用的范围等。
一般来说,仪器在MPE范围内是不用调整的,超过MPE才寻需要调整。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
byang1997 发表于 2007-8-30 11:42:46 | 显示全部楼层
回复 #4 深圳渔民 的帖子
严重支持你的观点! 校准的结果符合该仪器的指标,说明仪器没问题的呀,有些东西是不允许你们自己调试的!我看,你还是把文件改掉,然后根据各个部门对仪器的精度不同,重新选购仪器!!:lol
 楼主| ellaxiang 发表于 2007-8-30 12:11:55 | 显示全部楼层
十分感谢!:D :D :D :D
wangzhe414 发表于 2007-8-30 13:23:51 | 显示全部楼层
数字温度计可以采取校准,然后用校准值进行修正。可能的情况下还是改一下文件吧。
张剑川 发表于 2007-9-7 22:46:54 | 显示全部楼层
如果你们要求怎么严格,为什么不用高一个等级的表计呢?
GMT+8, 2026-4-10 14:58
