[工程参量] 正弦规的使用方法?
ajxtj 发表于 2007-8-30 14:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位如何使用正弦规?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-30 14:54 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-8-30 15:05:08 | 显示全部楼层
正弦规按正弦原理工作,即在平板工作面与正弦规一侧的圆柱之间安放一组尺寸为H的量块,使正弦规工作面相对于平板工作面的倾斜角度0等于被测角(锥)度的公称值,(如图所示)。
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... xtra=&frombbs=1
邵美 发表于 2007-9-10 20:24:27 | 显示全部楼层
正弦规能修理吗?
zhx730621 发表于 2007-9-11 12:40:48 | 显示全部楼层
能够修理,主要修理工作面和调整两圆柱的距离
九江风云 发表于 2007-9-15 17:12:09 | 显示全部楼层
我们送检的桥板(等同于正弦尺)怎么老是给开测试证书,到底合格还是不合格,没下不合格的结论也不能申请更换。
duomeiti 发表于 2007-9-16 04:10:01 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
桥板是检定平板用的,没有具体的检定规程,符合技术要求开测试证书。
precision 发表于 2007-9-22 22:37:27 | 显示全部楼层
修理后的正弦规,要按照检定规程的要求进行检定.
眩儿 发表于 2007-9-22 23:13:40 | 显示全部楼层
2005版新检规有使用过的吗?角度块(30度)是专用的吗?哪里有卖?
duomeiti 发表于 2007-9-22 23:36:08 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
JJG37-2005 正弦规检定规程
http://www.gfjl.org/thread-647-1-58.html
dingdang82 发表于 2007-11-26 22:14:30 | 显示全部楼层
发贴
前两天看到关于这个量具的校验方法,可惜正好被借出去了,
jacksilver 发表于 2007-11-26 22:26:41 | 显示全部楼层
应该是JJG63-2007 《刀口形直尺》
xqbljc 发表于 2009-9-12 17:19:25 | 显示全部楼层
桥板是检定平板用的辅助工具,没有检定规程,另外规程JJG117-2005考虑到桥板的形式各不相同,不好做出明确的规定,但如果要测试桥板,应该有测试依据,否则如何下“符合技术要求”的结论呢?!据我看到的情况,XX省有地方标准可做检测依据的参考。 6# duomeiti
凡士 发表于 2012-7-5 22:13:48 | 显示全部楼层
正弦规——一般与平台手工测量应用。
GMT+8, 2026-4-7 01:35
