[硬度] 洛氏硬度计压痕测量装置用什么仪器检?
星天河 发表于 2009-9-20 07:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计压痕测量装置用什么仪器检?哪里有售?
aiping2100 发表于 2009-9-20 07:24:12 | 显示全部楼层
洛氏硬度计有专门的压痕测量装置吗?都是可以直接读数啊,布式的有压痕测量装置:P
dbhlong 发表于 2009-9-20 08:11:04 | 显示全部楼层
压痕测量装置可用标准刻线板校准,售硬度计的经销部门可能会有与他们联系就行。
风吹石 发表于 2009-9-20 08:18:20 | 显示全部楼层
1# 星天河
洛氏硬度计没有专门的压痕测量装置,硬度计的表头直接读出硬度值(实际是压痕的回复深度)。
 楼主| 星天河 发表于 2009-9-25 21:35:45 | 显示全部楼层
先谢谢各位热情的帮忙者。
按JJG112-2003金属洛氏硬度计检定规程4.4.1,压痕深度测量装置其允差为±0.001mm,  N,T标尺为±0.0005mm,首次检定时要检,表4规定:其检具是测深装置检定仪,要求为:不确定度0.2μm,量程0.22mm。但不知这个检定仪哪里有,应是什么样子的?
aiping2100 发表于 2009-9-26 13:13:50 | 显示全部楼层
如果你要专门检测这个压痕深度测量装置,只有取下来,用量块去检定了,这属于长度检定范畴了,检定洛氏硬度计是不用检这个的,
风吹石 发表于 2009-9-26 15:02:55 | 显示全部楼层
其实,该测量装置就是百分表改装的,要检就按百分表去做。
对于数字显示的还没有做过。
GMT+8, 2026-4-10 01:08
