[数据] 求助 还是关于计量标准稳定性计算的~~~谢谢
zdjlcss 发表于 2009-9-20 10:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1033-2008中,计量标准履历书当中的稳定性计算 和单独的那个稳定性计算 计算方法不一样怎么办?按照哪个为主?
再者 省局给我们出具的检定证书没有数据,只有合格,履历书中的稳定性计算该如何算?
困扰中 急需 先谢谢!!!
yiliao 发表于 2009-9-20 12:59:04 | 显示全部楼层
按照计量标准履历书当中的稳定性计算
xqbljc 发表于 2009-9-22 11:39:03 | 显示全部楼层
省局给你们出具的检定证书没有数据,只有合格,就象体检报告中,血压、身高、体重、验血等检查项目只有健康二字无数据一样,相当于收费告之书 1# zdjlcss
 楼主| zdjlcss 发表于 2009-9-22 21:18:35 | 显示全部楼层
没有数据 履历书中的稳定性要怎么算啊??
Law 发表于 2009-9-22 23:01:11 | 显示全部楼层
既然上级证书没有数据,那就找一个核查标准呀,用该标准装置定期的对核查标准进行测试所得数据,再进行比较,是这样吗?哪位请告知呀
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-23 19:29:45 | 显示全部楼层
省局给我们出具的检定证书没有数据,只有合格,履历书中的稳定性当然是无法计算的。补救措施有两个:
1.按6楼的建议,建立核查标准,用核查标准按JJF1033规定的方法考核计量标准的稳定性。
2.很可能你们送检时没有声明这是你们的最高计量标准,因此按照一般工作计量器具进行检定,只要告知合格,或者符合某级某等就可以了。因此下次送检一定要声明是最高计量标准器,需要具体数据。相信他们会给的。如果不给,你可以向计量管理处反映,计量处负有管理责任。如果计量处认可他们可以不出数据,考核你们的计量标准时,你们也就有话可说。呵呵
tzjlcs217 发表于 2009-9-24 09:44:47 | 显示全部楼层
必须要注意JJF1033-2008C.2.3(3)中的一句话:
如果对于该被测参数来说,不存在可以作为核查标准的实物量具,可以不作稳定性考核.
hyjls 发表于 2009-10-12 19:06:14 | 显示全部楼层
同意8楼的观点!!!
挥斥方遒 发表于 2009-10-30 09:22:01 | 显示全部楼层
这种情况你只能选择你的核查标准了,在不的时间,进行多次重复测量,找出每次测量的平均值,看其平均值之差的绝对值是否超过标准装置的不确定度!
GMT+8, 2026-4-6 15:27
