[角度/平直度] 关于校准平板的标准器
sjli 发表于 2009-9-20 14:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需购买平校准平板的标准器,望各位推荐下经济实惠的标准器。
随风飘扬 发表于 2009-9-20 17:02:49 | 显示全部楼层
电子水平仪(青岛关哨产)
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-20 19:38:27 | 显示全部楼层
2# 随风飘扬
是的,电子水平仪为最经济实惠的平板校准计量标准器,纠正一个字,青岛前哨产。
  另外如果平板不多,计算工作量不大,也可以考虑最经济的计量标准,采用自制跨步仪校准平板,指示器可以用分度值为0.001mm的指示计、电感仪等。具体方法见国家标准GB/T11337-2004《平面度误差检测》。
xqbljc 发表于 2009-9-21 09:28:04 | 显示全部楼层
可以购买青岛前哨生产的电子水平仪作为主标准器,该电子水平仪的分辨力主要有两种,即0.005mm/m和0.001mm/m的,另外电子水平仪有模拟线路和数字线路之分,你可以根据自己的工作需要去选择。 1# sjli
 楼主| sjli 发表于 2009-9-23 12:57:38 | 显示全部楼层
回复4#,请问0.005mm/m和0.001mm/m的电子水平仪能符合技术要求吗?我以前看过一家计量校准机构采用的是美国的一款模拟电感比较仪,精度能达到0.1微米。再请问你说这款电子水平仪价格大概多少?计算平面度的方法怎么样计算的?请问可不可按规程取点测量后,用最大值减最少值为其平面度?
xqbljc 发表于 2009-9-23 13:32:03 | 显示全部楼层
你提的问题看一下JJG117-2005就都解决了,模拟电感比较仪是什么东西,听不明白。 5# sjli
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-23 18:52:40 | 显示全部楼层
5# sjli
你说的模拟电感比较仪可以用于平板的检定,但是不能独立使用。这个比较仪可以作为我在3楼提出的“指示器”使用,在跨步仪上起一个“显示器”的作用。用跨步仪检定平板,不能用最大值与最小值之差确定被检平板的平面度,必须按国家标准GB/T11337-2004《平面度误差检测》规定的计算方法评定被检平板的平面度误差。并且要注意检定刮研平板时,比较仪的测头应该换成小平面测头,或者在球面测头下垫一块量块。
 楼主| sjli 发表于 2009-10-26 13:51:41 | 显示全部楼层
请问楼上跨步仪是什么东西?应购买规格是多少的好?还有我们的模拟式电感比较仪的测头就像百分表的测头差不多的,请问怎么换成小平面测头?是否有必要换?
林洁 发表于 2009-10-26 16:42:35 | 显示全部楼层
电子式水平仪或者自准直仪
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 18:09:47 | 显示全部楼层
回复 2# 随风飘扬
    价格上好几万。。。。。
maoren 发表于 2012-3-18 22:08:07 | 显示全部楼层
电子水平仪吧……
GMT+8, 2026-4-7 00:05
