[光谱/光度] 753型紫外/可见分光光度计操作规程
csxfjsw123 发表于 2007-8-30 19:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 向右推开试样室盖,开显示箱电源开关,波段选择开关置于"T",调节"0%T"旋钮,使显示器为"0.000".(53WB型如显示P1,即"T"未调0 )。
2. 光源电气箱电源开关向上,指示灯亮,钨灯开关向上,指示灯亮,溴钨灯亮。氘灯开关向上,指示灯亮,点燃开关向下2~3秒后迅速拨向上,指示灯亮,氘灯点燃。
3. 用波长手轮选择波长,到位时的手轮旋转方向要固定,使用波长在200~350nm范围内,将光源转换手柄置于"氘灯"处,在350nm~800nm范围内,将手柄置于"钨灯"处。
4. 检查T-A转换的精度:将波段选择开关置于"T",池架第一孔置于光路,调节"100→0"旋钮,使显示为"1.000";53WB型如显示P2即参比未调至100%。开关置于"A"应显示"0.000",若有偏差用小改锥调节侧面"0A"。同理将"T"调到"0.100","A"应显示为"1.000",若有偏差调节"1A"。再检查T=0.500时,应有A=0.301。
5. 狭缝尽可能选用2nm,或者用4nm。
6. 向右推开试样室盖,放入待测的参比杯和样品杯,参比杯必须放在池架的第一孔内。再将盖向左推回用拉杆将参比液推入光路,波段选择开关置于"A",调节"100→0"旋钮。使显示值为"0.000"用拉杆将样品液推入光路,显示值即为被测样品的吸光度"A"。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
