[光谱/光度] 722光栅分光光度计的常见故障排除
csxfjsw123 发表于 2007-8-30 19:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开启电源,仪器无反应,即批示灯、光源灯和数码管均不亮。
检查电源有无电压,电源线是否完好;
相关保险丝是否熔断;
2、开启电源,数字表有显示,但光源灯不亮。
光源灯损坏,更换同型号的卤素灯(12V30W);
灯电源有问题,查电源板是否有损坏的元件;
如果电源板无损坏的元件,请查电源板运算放大器供电是否有有问题,正常应该是±12V,是由放大器稳压电源来提供。
光源灯电路中调整管4BG2和4BG3是常易损的元件。
3、光源灯闪烁(数字表跳动,不稳),或者亮度不受控。
灯闪烁可能是电压不稳所致,重点查电源稳压电路的相关元件,如4C1、4BG1、4BG2、4BG3、4BG5、4BG7和4W;此故障多为4W触点接触不好所引起的。
如果光源不受调节,第一步就应该查4BG2、4BG3是否有击穿的现象,其次是查4BG6集成电路是否有问题,可以用5G23A或者F007代换即可。
4、100%档正常,但A→C转换不正常。
此为对数放大电路有问题,重点查2BG1~2BG4之间有损坏;
可重点查5G921。
5、T→A转换超差。
对数放大电路有故障;
2W1、2W2、2W4失调或失效,可重新调整或更换。
6、另外数字不稳还有以下情况。
预热时间不够,干燥剂失效,环境振动大,电源不稳;
微电流放大电源不对称,光电管疲劳,仪器接地不良。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
