[光谱/光度] 7230分光光度计操作规程
csxfjsw123 发表于 2007-8-30 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本规程规定了7230分光光度计的使用方法和注意事项、确保检测结果的准确性。
1.技术指标:
波长范围:330-900NM 波长准确度: 2NM
波长重复性:2NM 100%?(T)稳定性: 0.5?(T)/3分钟
透射比(透过率)准确度:<1.5%t(T) 透射比重复性:0.5t(T)
透射比范围:0.0%?(T)--110.0%t(T) 吸光度范围:-0.041-1.999
波长范围:0.000-9999 (T)A转换精度:0.1%t(T)
2.步骤
2、1 启动电源开关,仪器显示"F7230",预热30分钟。
2、2 调节波长旋钮使波长移到所需之处。
2、3 按"CLEAR"键,仪器显示"YEA"
2、4 按"MODE"键,使显示?(T)状态或A状态。
2、5 四个比色皿,第一个放入参比试样,其余三个放入待测试样,将比色皿放入样品池内的比色皿架上,夹子夹紧,盖上样品池盖。
2、6 将参比试样推入光路,按"100%?" 键,至显示"T100.0"或"A0.000" .
2、7 打开样品池盖,按"0%?"键,显示"T0.0"或"A E1".
2、8 盖上样品池盖,按"100%?"键,至显示"T100.0"或"A0.000"
2、9 将待测试样推入光路,显示试样的?(T)值或A值.
2、10 按 "PRINT"键打印数据.
3. 注意:
3、1 每次测量前,检查波长是否所需值.
3、2 比色皿在盛装样品前,应用所盛装样品冲洗两次,测量结束后比色皿应用蒸馏水
清洗干净后放起。若比色皿内有颜色挂壁,可用无水乙醇浸泡清洗。 5、3 向比色皿中加样时,若样品流到比色皿外壁时,应以滤纸點干,镜头纸擦净后测
量,切忌用滤纸擦拭,以免比色皿出现划痕。
3、4 样品池敞开时,不准按压池右侧突起的挡光板,以免损坏光电管。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
