[光谱/光度] WFJ UV-2000型与WFJ2000型分光光度计使用方法
csxfjsw123 发表于 2007-8-30 19:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
WFJ2000型和WFJ UV-2000型分光光度计有透射比、吸光度、已知标准样品的浓度值或斜率测量样品浓度等测量方式,可根据需要选择合适的测量方式。该光度计设有自检功能,自检后波长自动停在546nm,测量方式自动设定在透射比方式(T),并自动调100%T和0%T。
在开机前,须确认仪器样品室内是否有物品挡在光路上,光路上有阻挡物将影响仪器自检甚至造成仪器故障。
1.使用方法:
1)连接仪器电源线,确保仪器供电电源有良好的接地性能。
2)接通电源,至仪器自检完毕,显示器显示“546nm 100.0”即可进行测试。
3)用<MODE>键设置测试方式:透射比(T),吸光度(A),已知标准样品浓度值方式(C)和已知标准样品斜率(F)方式。
4)用波长设置键,设置所需的分析波长。如果没有进行上步操作,仪器将不会变换到想要的分析波长。根据分析规则,每当分析波长改变时,必须重新调整OA/100%T。2000型和UV-2000型光度计特别设计了防误操作功能:当波长被改变时,第一排显示器会显示“BLA”字样,提示下一步必须调OA/100%T,当你设置完波长时,如没有调OA/100%T,仪器将不会继续工作。
5)根据设置的分析波长,选择正确的光源。光源的切换位置在335nm处。正常情况下,仪器开机后,钨灯和氘灯同时点亮。为延长光源灯的使用寿命,仪器特别设置了光源灯开光控制功能,当分析波长在335nm—1000nm时,应选用钨灯。
6)将参比样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中,打开样品室盖,将盛有溶液的比色皿分别插入比色皿槽中,盖上样品室盖。一般情况下,参比样品放在第一个槽位中。仪器所附的比色皿,其透射比是经过配对测试的,未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。比色皿透光部分表面不能有指印、溶液痕迹,被测溶液中不能有气泡、悬浮物,否则也将影响样品测试的精度。
7)将参比样品推(拉)入光路中,按“OA/100%T”键调OA/100%T,此时显示器显示的“BLA——”直至显示“100.0”或“0.000”为止。
8)当仪器显示器显示出“100.0”或“0.000”后,将被测样品推(拉)入光路,这时便可从显示器上得到被测样品的透射比或吸光度值。
2. 样品浓度的测量方法:
A.已知标准样品浓度值的测量方法:
1)用<MODE>键将测试方式设置A(吸光度)状态。
2)用WAVELENGTH△▽设置键,设置样品的分析波长,根据分析规程,每当分析波长改变时,必须重新调整OA/100%T。
3)将参比样品溶液,标准样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中,打开样品室盖,将盛有溶液的比色皿分别插入比色皿槽中,盖上样品室盖。一般情况下,参比样品放在第一个槽位中。仪器所附的比色皿,其透射比是经过配对测定的,未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度,比色皿透光部分表面不能有指印、溶液痕迹,被测溶液中不能有气泡、悬浮物,否则也将影响样品测试的精度。
4)将参比样品推(拉)入光路中,按“OA/100%T”键调OA/100%T,此时显示器显示的“BLA——”直至显示“100.0”或“0.000”为止。
5)用<MODE>键将测试方式设至C状态。
6)将标准样品推(或拉)入光路中。
7)按“INC”或“DEC”键将已知的标准样品浓度值输入仪器,当显示器显示样品浓度值时,按“ENT”键。浓度值只能输入整数值,设定范围为0~1999。
8)将被测样品中依次推(或拉)入光路中,这时便可以从显示器上分别得到被测样品的浓度值。
B.已知标准样品浓度斜率(K值)的测量方法:
5)用<MODE>键将测试方式设至F状态。
6)按“INC”或“DEC”键将已知的标准样品浓度斜率值输入仪器,当显示器显示样品浓度斜率时,按“ENT”键。这时,测试方式指示灯自动指向“C”,斜率值只能输入整数值。
7)将被测样品中依次推(或拉)入光路中,这时便可以从显示器上分别得到被测样品的浓度值。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
