计量院2009年热工计量专业技术培训计划
上帝 发表于 2009-9-21 11:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国计量科学研究院
2009年热工计量专业技术培训计划
附件培训班选项回执
序号
会议名称及主要内容
培训时间
地点
培训目的
培训讲师
培训对象
1
材料导热率、热扩散率、热膨胀率测量培训班
1、
建筑节能材料导热率的瞬态法和保护热板法测量
2、
液态工质热物性测量
3、
激光闪光法测量固体材料热扩散率
4、
激光干涉法测量材料热膨胀率
5、
材料热物性参数量值溯源方法、测量不确定度分析
9月中旬
待定
建筑能耗是全国能耗的一个重要来源,建筑节能对于节约能源消耗具有重要的意义,特别是在国内GDP单位能耗居高不下,并有增长的情况下,减小建筑能耗,对降低GDP单位能耗具有重要的作用。现今影响建筑节能的一个最关键的技术因素是怎样准确地评价这些建筑节能材料的绝热性能。评价建筑节能材料绝热性能的物理参数就是材料本身的导热率,它的倒数决定了材料的热阻,这是一个热物性参数,这个参数对于评价材料的绝热性能具有决定性作用。
孙建平
中国计量科学研究院
林鸿
中国计量科学研究院
计量监督
建设部
建筑材料
建筑设计
建筑监测
冶金材料
钢铁材料
2
消毒灭菌能力验证与计量校准研讨会
1.
热力灭菌过程中计量参数校准过程;
2.
医院供应室消毒灭菌现状和检测手段的重要性;
3.
医药消毒灭菌的质量控制;
4.
实验室消毒与生物安全保障;
5.
热力灭菌过程的校准方法与数据处理;
6.
制药行业灭菌设备的程序设计与检测方法
7.
EN554
等标准对灭菌过程的具体要求和执行方法等。
6月15日-18日
山东
在热力灭菌过程中,温度、压力、时间等参数的准确设定和科学测量非常重要,直接影响着灭菌的实际效果和灭菌质量,为加强消毒灭菌过程的质量控制,介绍国内外现有的标准与规范,特举办此次研讨会
张流波 - 疾控中心及消毒技术委员会主任
金志军
中国计量科学研究院专家
魏
甘肃生物制药研究院专家
德国专家
计量监督
制药验证
医院消毒
食品安全
卫生监督
3
基于V-SMOW的开尔文热力学温度新定义及水三相点研究培训班
1、
介绍基于维也纳标准平均海水(VSMOW)的开尔文热力学温度新定义及水三相点容器内氢氧同位素的修正方法;
2、
基于玻尔兹曼常数的开尔文热力学温度新定义;
3、
CCT-K7
水三相点容器国际关键比对;
4、
中国计量科学研究院近年来水三相点的研究进展;
5、
国内外水三相点复现的不确定度的评定方法;
6、
水三相点容器冻制方法(液氮、干冰、低温热管、液氮冷却铜棒法、自动的水三相点容器冻制方法);
7、
小型水三相点容器自动冻制保存装置及复现方法;
8、
高精度的水三相点复现及测量方法;
9、
氢氧同位素对水三相点影响的国际研究进展;
10、水三相点容器长期漂移的国际研究进展;
11、介绍TEMPMEKO2004、TEMPMEKO2007国际温度会议上国际接触测温领域最新的研究进展,如气控热管、温度放大器、绝热量热法复现定义固定点等;
7月中旬
江西  景德镇
水三相点是ITS-90国际温标重要的定义固定点,也是热力学温度唯一的基准点。目前,国际上已基于维也纳标准平均海水(VSMOW)重新定义开尔文热力学温度单位。因此,将向国内同行宣贯国际温标新的变化,并将介绍中国计量科学研究院关于水三相点研究新成果及国际接触测温领域的最新研究动态。
张金涛 博士 研究员 中国计量科学研究院
闫小克 副研究员
中国计量科学研究院
温度计量
热工仪表测量
国防计量
航天航空
电力
气象
海洋
环保
医药卫生
烟草
能源计量
4
全国压力计量检定人员培训
一、1、国际压力计量动态及国家压力测量计量基、标准现状、近年的压力测量研究方向
2、压力计量基础知识
二、压力计的工作原理、计量检定校准、测量不确定度分析及使用操作中的注意事项
1、活塞压力计新检定规程的理解与执行
2、数字压力计
3、压力变送器
4
、动压计量技术
10月中旬
西安
为了提高我国压力计量检定和校准水平,着重解决在实际工作中遇到的难点问题,为了保证国家计量检定规程的制、修订质量,保证我国计量检定规程与国家标准、国际建议及国际标准更好地统一,同时使压力测量领域的先进技术介绍给计量检测人员,并对新方法和新技术的使用进行交流。
李燕华
中国计量科学研究院
盛晓岩
国防第一计量中心
李成
国防第一计量中心
张国春、悦进
中国计量科学研究院
支持单位:北京德朗仪表科技有限责任公司
国防科技计量、
计量检定
质量检验
电力计量
石油化工
冶金计量
5
1. 温度计量检定规程及电测设备在温度测量中的应用培训
2. 标准铂电阻温度计检定方法、测量不确定度分析及检定中存在的问题和解决方法
3. 玻璃液体温度计计量方法及不确定度分析
4. 工业铂电阻温度计计量方法及不确定分析
5. 电桥在温度和电学测量中的应用(自动电流比较仪、电桥使用和校准、检测方法及操作应注意的问题)
6. 电气安全检测计量标准和测量技术。包括直流高电压、交流高电压、高压高阻、超高电阻标准、接地导通、泄漏电流、静电防护等;
7. JJG74-2005工业过程测量系统及其校准技术;
8. 热工现场测量与校准:温度校准仪(输出部分)校准方法探讨
9. 工业过程测量记录仪-模拟式温度指示调节仪等测量方法
10. 国家计量标准考核规范恒温槽技术性能测试规范(JJF1030)(JJF1033)及温度标准建立应注意的事项,温度测量实验室质量体系的建立及能力验证(测量审核)
8月中旬
待定
铂电阻温度计、精密铂电阻及工业铂电阻的使用就是我国现行主要的工作用计量器具.热工现场测量与校准得到各个行业的关注,为保证国家计量检定规程的执行,提高计量技术人员的检定和校准水平检测水平,着重解决在实际工作中遇到的难点问题,配合国家质量检验检疫总局新颁布的计量检定规程的贯彻执行,同时把电测设备在温度及电学测量领域的先进技术介绍给计量检测人员,并对新方法和新技术的使用进行培训、 研讨
邱萍、张哲、朱家良、邵海明、陆文俊、刘娜
中国计量科学研究院
温度、电学专家
赞助单位:
1、安捷伦
2、福禄克
3、吉时利
4、高联
计量、
质检、
国防计量
航天航空
电力、海洋、环保、医药卫生、建筑检测
安全检测
食品、烟草
6
流量计量新颁布及已修订上报的检定规程培训研讨会
1. 流量计工作原理及特性分析 2. 工作原理及结构,检定装置,技术要求及检定方法,测量结果的不确定度评定及型式评价注意事项。 3. JJG1030-2007《超声流量计》 4. JJG1037-2008《涡轮流量计》 5. JJG1033-2007《电磁流量计》 6. JJG1029-2007《涡街流量计》 7. 体积管 8. 液体容积式流量计 9. 质量流量计
10. 文丘里音速喷嘴
5月中(完成)
北京
由于我国的流量测量检测装置技术水平,对检定技术的要求不断提高,原有的规程已不能适应目前的流量计量检定,使新规程更加具有针对性和可操作性。为了做好新规程宣贯的需求,帮助流量计量人员更好地理解和掌握新规程的内容,正确贯彻和执行规程,保证流量量值的准确和统一,所以要求检测人员能尽快掌握流量检测技术有关的计算公式及正确掌握装置的工艺基本要求,从而提高其自主创新的能力。
中国计量科学研究院
计量检定规程起草人
王池
李旭
孟涛
段慧明
徐英华
崔骊水
段慧明
欢迎各相关单位选派具有一定流量计量基础知识、流量计量与测试技术水平和流量装置工艺设计经验的人员参加。
GMT+8, 2026-4-5 21:48
