[电压] 现场校75mV表头的问题
二月鸟 发表于 2009-9-21 13:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场用三用表校准设备校75mV表头时,由于距离较远,三用表校准设备输出75mV,而表头处小于75mV,除在表头处并一标准表监视外,有没有其它更好的办法。求高手。能否用电压四端接法,如何改设备。
 楼主| 二月鸟 发表于 2009-9-22 21:17:23 | 显示全部楼层
请大家发表高见。
zhoujidai 发表于 2009-9-22 22:37:58 | 显示全部楼层
改设备,可行吗?你在现场校准时距离有多远,可考虑增大连接导线的直径,以减小线路电阻对校准的影响。
另外可以购买一个现场效验仪来校准现场的仪表,我们使用的是浙江劲仪的JY820,使用的是专用导线,效果挺不错的。
礼匪 发表于 2009-9-23 20:31:01 | 显示全部楼层
没法.除非你改到表头接口
E-mail 发表于 2009-9-23 22:04:15 | 显示全部楼层
使用三用表校验仪和数字多用表就可以啦。三用表用电流档,数字多用表并在75mV的表头
礼匪 发表于 2009-9-24 10:14:03 | 显示全部楼层
野战派选手,这样能做的.调接不太灵光.有的功率大带载强的也能直接输的
电狮 发表于 2009-9-25 16:36:04 | 显示全部楼层
买个功率大点的小直流稳压电源,稳定点的,然后用万用表监视,
安康 发表于 2009-9-25 22:08:02 | 显示全部楼层
你的用三用表校准设备,在表头处并一标准表监视的办法就是最好的。用电压四端接法是什么意思?
050200WF 发表于 2010-1-15 21:31:39 | 显示全部楼层
就按5楼7楼说的办,挺好。
jaccopa 发表于 2010-1-17 11:22:33 | 显示全部楼层
把接线电阻加到不确定度中计算
黎明 发表于 2010-1-18 21:43:25 | 显示全部楼层
用好点儿的连接线可以减少测量误差!
GMT+8, 2026-4-6 07:00
